Спидометр завис на 50 кмч
Aleksys82
Авто: Tipo 1.4 cаrb '89
СообщениеДобавлено: Сб Окт 08, 2011 20:41    Заголовок сообщения: Спидометр завис на 50 кмч Ответить с цитатой
Народ!
Help!
Кто сталкивался с такой проблемой? В книжке пишут что это оборвана пружинка на стрелке и надо менять весь прибор. Какие варианты - ремонт, замена или еще что?
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Сб Окт 08, 2011 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее замена.
Алексей
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2011 08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почему у типо при выкл. зажигании тахометр показывает 500об/мин?
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2011 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А это у тебя движок по инерции ещё долгое время крутится Very Happy
ValentinN
Авто: Sportage FL CRDI
СообщениеДобавлено: Ср Окт 12, 2011 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спидометр электрический или троссиковый?
Tempo di motori
Croma->Alfa 155->Tempra SW
Pavlo89
Авто: фиат типо 149с2046
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2011 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотри что торчит из коробки провода или тросик?
boryslav83
Авто: Фиат Типо 1,6 монік
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2012 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене теж та сама проблема що і у Aleksys82
спідометр тросиковий. хто що може по цій проблемі поділитись?
ValentinN
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2012 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего, неисправен тахометр.
Tempo di motori
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2012 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На лянче тема тахометр стоит на 0,5 так и задумано производителем.
Возможно и у Вас та же хрень.
biniteck
Авто: Fiat Tipo 1.4; 94г.; 160A1.046; SPI Jetronic A2.2;
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2012 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
))) а там разве ограничительного штырька, на котором стрелка лежит на 500об не видно??
вопрос: поменял трос спидометра - старый оборвался от перегиба - теперь скачут показания спидометра в пределах 10км/ч и звук неприятный. иногда перестают скакать.
в чем проблема - в панели или в коробке?? панель аналоговая...
Данил82
Авто: uno turbo
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2012 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знама такое , плавали, квадрат на тросике меньше , чем квадрат в спидометре, лечится обвертыванием фольги, от локошадки.
Запчасти без посредников!
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=34442&highlight=
biniteck
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2012 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
))))дядь, спасибо!! попробую
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2012 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"вопрос: поменял трос спидометра - старый оборвался от перегиба - теперь скачут показания спидометра в пределах 10км/ч и звук неприятный"
Фольгу от шоколадки оставить напоследок.
Сначала надо механизм спидометра смазать.
Валик вертиться 1000 об на километр и все это происходит с 1994г.
При засыхании смазки спидометр начинает рычать и "есть" тросики.
Дергание стрелки основанно на том что трение покоя выше чем трение скольжения.
А при отсутсвие смазки трение покоя велико вот трос слегка скручиваеться, а потом как провернет, а потом как опять застрянет.
Сам трос надо смазывать моторным маслом. Иначе прилипнет и испортиться.
Траектория укладки троса тоже имеет значение.
При вытянутой приборке и вставленной иногда радикально меняеться.
biniteck
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2012 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то, что в рубашку нужно капнуть масла - это я понял ,спасибо.
а вот про механизм не совсем - со стороны панельки или со стороны коробки нужно смазывать? где этот "механизм" находится?
