Нужен распредвал.
kadet
СообщениеДобавлено: Пн Сен 26, 2011 13:45    Заголовок сообщения: Нужен распредвал. Ответить с цитатой
Очень срочно нужен распредвал на Уно 1,3 дизель.Особенно ,чтобы с торца две бобышки для привода вакуумного насоса были целые.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 26, 2011 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kadet
Место привода вакуумного насоса реанимируется на ура КЭМПом и болгаркой.
kadet
СообщениеДобавлено: Пн Сен 26, 2011 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К писал(а):
kadet
Я знаю.Я уже с этим валом так делал.Проходил около 30 тыщ.Просто хотел поставить нормальный вал.Если не найду,то прийдётся повторить процедуру.
kadet
СообщениеДобавлено: Вт Окт 04, 2011 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Распредвал востановили,но обнаружили обломанный бугель крепления распредвала.И в итоге он имеет продольный люфт во время работы.В итоге режет ремень ГРМ и ломает ,в результате биения эти самые бобышки.
Людиииии! Нужен бугель.
kadet
СообщениеДобавлено: Ср Окт 05, 2011 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
 Просмотрено:  2172 раз(а)
