DEDRA 1.8 ГРМ и остальное
Zummer7
Авто: Lancia Dedra 1.9 Td
СообщениеДобавлено: Ср Окт 05, 2011 13:45    Заголовок сообщения: DEDRA 1.8 ГРМ и остальное Ответить с цитатой
Пришло время поменять ГРМ LANCIA DEDRA 1.8ie (8 лет откатала,километраж не большой около 40 тысяч проехала,предыдущий хозяин говорил что менял).Мне сказали что надо менять в комплексе:
-Ролик натяжителя
-Ремень ГРМ
-Подшипник натяжителя балансирных валов
-Ремень зубчатый
Стоит ли заморачиватся самому и какие есть нюансы в этом деле(кроме меток)
Или обращатся на СТО из за особой сложности этого дела.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Окт 05, 2011 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если никогда не лазил то лучше поехать на СТО Wink
Менять однозначно все ремни и ролики
067 763 30 38
Zummer7
СообщениеДобавлено: Ср Окт 05, 2011 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя из ответа если никогда не лазить то никогда и не полезишь.Хотелось бы поподробней о предстоящих трудностях и нюансах.И правельно лм я перечислил список предстоящих на замену деталей или еще что?
Seybr
СообщениеДобавлено: Ср Окт 05, 2011 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот не уверен есть ли ремень на балансировочные валы, но если они есть то вроде как и там надо менять этот ремень. Меняется по пробегу через столько, сколько и ГРМ.
Zummer7
СообщениеДобавлено: Чт Окт 06, 2011 08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще интересно каким образом производить натяжку ролика ГРМ ,там по схеме "мудренный" прибор применяется,какие еще методы существуют?
СообщениеДобавлено: Чт Окт 06, 2011 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zummer7
если менять в том месте всё,то и ремень насоса гидроча менять и ремень генератора!
менять не так всё просто.там место мало между лонжероном и двигом.
снимаешь передние правое калесо ,снимаешь всю пласт защиту.
ГРМнадо выставить по меткам и ремень балонсиров также по меткам.
ставишь свои метки на двиге и на ремнях.потом снимаешь ремни и переносишь метки на новые.и по ролику там не чё мудрёного нет.увидишь его воочию поймёшь что к чему.
помимо ролика грм,есть ещё два ролика.их тоже надо менять!
по бабкам готовь больше 1000грн.
удачи!! Wink
Zummer7
СообщениеДобавлено: Чт Окт 06, 2011 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока все понятно,как приступлю к работе отпишусь.
Какого производителя комплектующие лучше поставить,соотношение цена /качество?Вот что я себе подобрал:
Optimal 0-N832 Ролик натяжителя
SNR 6005.EE Подшипник натяжителя балансирных валов
Daco 94435 Ремень зубчатый .
SCT G080 Приводной ремень
SCT 5R368 Ремень поликлиновый
SCT V463 Ремень клиновый
Какие будут мнения?
СообщениеДобавлено: Чт Окт 06, 2011 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zummer7
Optimal 0-N832 Ролик натяжителя х--ня
SNR 6005.EE Подшипник натяжителя балансирных валов норм
Daco 94435 Ремень зубчатый . так себе
SCT G080 Приводной ремень х--ня
SCT 5R368 Ремень поликлиновый --\\--\\--
SCT V463 Ремень клиновый --\\--\\--
Какие будут мнения?
SCT китай чистой воды
Optimal так же китай
натяжной ролик фирма "рувиль"
ремни лутьше "гейтз"
Zummer7
СообщениеДобавлено: Вс Окт 09, 2011 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рекомендации по комплектации "ГРМ" приняты.Вот только терзают меня соинения как бы под именитой маркой по "хорошей" цене не купить тот же "глухой" китай что и по дешевой...Я понимаю в крупных городах есть магазины с положительной репутацией,как быть в регионах попроще?Какие есть идеи на этот щет.
Я думаю заказать через Экзист,стоит доверять?Выбор у них есть.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 10, 2011 03:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zummer7
http://www.spares.in.ua Полтава (регион попроще) Laughing
Пообщайся.
По крайней мере будет то же что и в Экзисте, только дешевле.
Минус доставка, я так понимаю.
Очень порядочные люди и в комплектующих разбираються.
Еще полезно знать.
Когда ремень или ремни натягивают до звона и они естественно
подавят подшипники и сами порвуться, то тут же начинаються громкие разговоры про "глухой" китай и подделки.
Zummer7
СообщениеДобавлено: Пн Окт 10, 2011 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тут уже задавал вопрос как самому произвести замену ГРМ и всего сопутствующего с установкой всего по "уму"...я это спрашивал не просто так(из жадности) я сколько не связывался с нашим автосервисом(может прогсто так везло)мне потом самому приходилось все если не переделывать то доводить до ума самому.Задача автослесарей в общей массе как можно быстрей выполнить работу,зачастую принебрегая технологией(делая на глаз)а если узнают что это прототип фиата вообще за работу берутся с неохотой.
Интересует технология натяжения ремня,по пунктам.Как можно сделать и особо как ПРАВЕЛЬНО.
Zummer7
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2011 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял ремень ГРМ,натяжной ролик.Балансировочный ремень при вскрытии оказался порваный,ролик натяжения балансировочного ремня был "убит"(гремел).Все поменял.Натяжку ремней провел "на глаз",по принцыпу как на ВАЗах,чтобы при перекручивании ремня проворачивался не более чем 90 градусов с усилием.Приблезительно так было на старом ремне.Перед снятием все валы выставил по меткам,и для надёжности добавил пару своих меток маркером на валы и корпус.Поменял,натянул.Вручную прокрутил маховик несколько раз(дабы проверить отсутствие заедания) снова проверил метки.Крутнул пару раз самим стартером,потом завёл.Все заработало
Такой вопрос:
- После сборки стали подвывать ремни,я не могу понять какой,генератора или ГУР.Какой у них уровень натяжения должен быть что бы не подавить подшипники.Я склоняюсь к мысли что гудит ремень ГУР
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2011 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zummer7
есть ремень генератора он либо 4 ручейковый или 5 ручейковый,но это не важно.важно то что ты мого сместить этот ремень на один ручеёк в сторону ремня ГРМ и они трутся!проверь!!
Zummer7
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2011 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверял,смещения нет,все в норме.Рнмень генератора,помпы стоит на моем авто за защитным кожугом ГРМ и поэтому при любом роскладе терется о ремень ГРМ не может.Мне тут спецы сказали что клиновые ремни обычно не воют,что это помпа и генератор.На сколько такое утверждение верно?
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2011 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так сними ремень, приложи длинную отвертку к подозрительному механизму и уху, немножко ослабь ремень ГРМ.
Это гораздо быстрее приведет к результату чем разговоры со спецами.
