некурящий Италолюбитель
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.09.2011 Сообщения: 77 Откуда: Хмельницький
Авто: Natural Pover
Добавлено: Чт Сен 29, 2011 00:21 Заголовок сообщения: Пропал холостой ход... |
При запуске двигателя на моем Натурал Повере утром раньше на педаль газа даже ногу не ставил все четко подхватывало а сейчас чтоб завести нужно нажать на газ и прогазовать хорошо чтоб не заглох,после хорошей прогазовки холостой ход появляется..На метане работает все нормально но на бензине не хочет сам схватить..В чем может быть проблема?? Ездил на диагностику показало что датчик оборотов двигателя неисправен(ездил месяц без защиты),подняли,протерли,постучали по нему и показало уже что все нормально...После этой диагностики по утрам при старте комп начал обнуляться но я еще подозреваю что это аккум сдыхает уже от похолодания,завтра пойду куплю новый..Народ, кто знает в чем может быть проблема,отзовитесь..Сам начинаю грешить уже на этот датчик ибо если он неисправен то при старте от него не идет информация на комп и отсюда думаю и сбой а может и ошибаюсь,подправьте если что.. |
Авто: Natural Pover
Добавлено: Чт Сен 29, 2011 19:41 Заголовок сообщения: |
Сам отвечу на свой вопрос..С заменой аккума все встало на свои места,машина заводится нормально,без никаких лишних нажатий..Проблема была в аккумуляторе,проверили его а в ньом єлектролит аж черный,выдавал только 9,5в уже сдохший,думаю из-за этого и комп глючил..Пока все нормально ,всем спасибо.. |
