подвеска
A.A.G
Авто: Фиат темпра
СообщениеДобавлено: Вт Сен 27, 2011 23:35    Заголовок сообщения: подвеска Ответить с цитатой
Всем привет. Подскажите, пожалуста, как поднять передок на Фиате Темпра?
Syzyti
Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 27, 2011 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
домкратом.
кажется, подобная тема обсуждалась очень много раз... поиск не рулит?
| Бортовик | я на Drive2 |
СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2011 08:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A.A.G
для начала все должны знать что у тебя за фиат.темпра это понятно,а дальше.
замарачиватся со всякими проставками .это конечно можно,но можно и пружины поменять на новые!
ДИМА ТЕМПРА 1.6
Авто: ФИАТ ТЕМПРА
СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2011 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С помощью вот таких проставок.
РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ФИАТ
KoliaLutsk777
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2011 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Задок опустить.
AND
СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2011 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A.A.G
Самый лучший способ - новые пружины! И никого не слушай. Многие на этом форуме через это прошли.
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2011 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно койловеры поставить,но они дорогие
***In SNAIL we Trust***
Lylon
СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2011 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 за пружины. Помню отъездил 200 000 км. Так машина лежала как на резаных под спорт. Заменил и все, почти джип.
A.A.G
Авто: Фиат темпра
СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2011 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привет? ДИМА ТЕМПРА 1.6 если тебе не тяжело перезвони 050 334 26 48
shony
СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2011 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из своего личного опыта скажу, что проставки всякие это все ерунда, дорожный просвет конечно же увеличивается но на такой машине долго не проездишь очень страдает комфорт. У меня стояли вазовские проставки (средние, толщиной 30 мм) и маслянные амортизаторы. Радовался выросшему клиренсу ровно один день, потом замучала дубоватость подвески, вечный грохот от этого. Выкинул, поставил бу оригинальные пружины от темпры 1,6 и газовые амортизаторы каяба. Так вот После замены на амиках каяба машина стала на порядок мягче, хотя все и ругают каябу.
Если же поставить проставку не под пружину а под опору то возрастает риск согнуть полуось во время отбоя амортизатора.
A.A.G не наступай на грабли об которые уже многие разбили себе лоб, а подкопи деньжат и поменяй пружины, и заодно проверь амортизаторы (газовые амортизаторы поднимают машину в сравнение с маслом на 10-15 мм, а то и более)
СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2011 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shony
амортизаторы не как не поднимают машину,только если гидро,пневмо!
только пружина держит на высоте машину!!
а дело амика это не давать машине раскачатся,и больше не чего!!
shony
СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2011 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
shony
спорить не буду, просто личные наблюдения
СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2011 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shony
по личным наблюдениям возми любой амик и задвинь шток вниз.
задвину!! сил хватило!!и теперь представь вес авто,хватит веса авто что бы задвинуть шток амика!! Very Happy
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2011 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
shony
Не совсем так. Амортизаторы с газовым подпором (у которых шток сам выдвигается), часть веса берут на себя, разгружая пружину. Я когда масляные сзади поменял на газовые, клиренс вырос где-то на сантиметр-полтора. Но разница невелика, новые пружины - самое просто решение.
Кстати, все пружины проседают, это нормально. Даже на бумерах.
shony
СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2011 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
shony
Берем масляный амортизатор, давим на шток, он опускается, убираем руку, шток остается внизу.
Теперь берем газовый амортизатор, шток у него выдвинут вверх, давим на него шток сопротивляется, утопили его вниз, убрали руку и он опять поднялся вверх. Другими словами чтоб шток газового амортизатора утопить нужно на него положить килограмм 20 а может и больше. Вот на эти 20 килограмм с каждой стороны и поднимает газовый амортизатор автомобиль, а масляный не поднимает.
