Предлагаю виброизоляцию (шумоизоляцию)
Zaec89
Авто: Fiat Uno 1998г. "дв. 1.4 i.е 70."
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2011 10:48    Заголовок сообщения: Предлагаю виброизоляцию (шумоизоляцию) Ответить с цитатой
Толщина 1.8мм
«Стандарт» 500*600мм
Предназначен для виброшумоизоляции металлических деталей кузова автомобиля, с толщиной металла 0,3 - 0,5 мм, таких как потолок, филенка двери, а так же антикоррозионной обработки металла. Может использоваться в качестве каркасного усилителя для пластиковых деталей, таких как торпеда, дверные карты, полка.
Основные свойства: Суммарная толщина листа 1,8мм. Обладает повышенной первичной адгезией (липкостью). При установке с предварительной термообработкой промышленным феном (120-500˚ С) проявляет повышенные консервирующие, гидроизоляционные и антикоррозионные свойства. Благодаря оптимальной подборке бутил-каучуковой композиции и толщины фольги достигается значительное уменьшение веса листа сравнительно аналогичной продукцией конкурентов.
ТХ: Масса 1,22кг на 1м². Коэффициент уменьшения амплитуды звука на металле 58,2%/м²
Состав: Бутил-каучуковый композит, фольга 100 микрон.
Цена 49 грн за лист (от 1 листа)
Цена 42 грн за лист (от 1 упаковки)
Цена 37 грн за лист (от 5 упаковок)
Цена 33 грн за лист (от 10 упаковок)
В упаковке 25 шт
Толщина 2.3мм
Предназначен для виброшумоизоляции металлических деталей кузова автомобиля, с толщиной металла 0,3 - 0,6 мм, таких как потолок, филенка двери, крылья, крышка капота, крышка багажника, дверных проемов, а так же антикоррозионной обработки металла. Может использоваться в качестве каркасного усилителя для пластиковых деталей, таких как торпеда, дверные карты, полка.
Основные свойства: Суммарная толщина листа 2,3мм. Обладает повышенной первичной адгезией (липучестью). При установке с предварительной термообработкой промышленным феном (120-500˚ С) проявляет повышенные консервирующие, гидроизоляционные и антикоррозионные свойства.
ТХ: Масса 1,57кг. на 1м² Коэффициент уменьшения амплитуды звука на металле 76%/м²
Цена 59 грн за лист (от 1 листа)
Цена 52 грн за лист (от 1 упаковки)
Цена 47 грн за лист (от 5 упаковок)
Цена 43 грн за лист (от 10 упаковок)
В упаковке 20 шт
Тольщина 4.0мм
Назначение: Предназначен для виброшумоизоляции металлических деталей кузова автомобиля, с толщиной металла от 0,6 мм и толще, таких как днище, КПП, трансмиссия, колесные арки, выходящие в салон стаканы стоек, щит моторного отсекаа так же антикоррозионной обработки металла. Незаменим при подготовке автомобиля к серьезному музыкальному тюнингу.
Основные свойства: Суммарная толщина листа 4,2мм. Обладает повышенной первичной адгезией (липучестью). При установке с предварительной термообработкой промышленным феном (120-600˚ С) проявляет повышенные консервирующие, гидроизоляционные и антикоррозионные свойства. За счет наличия армировки лист А4 обладает высокой механической стойкостью и повышенной «жесткостью», что крайне важно при наличии дополнительных источников шума (акустические системы с особо широким диапазоном, саб вуфер).
ТХ: Масса 4,94кг. на 1м² Коэффициент уменьшения амплитуды звука на металле 98,2%/м³
Состав: Бутил-каучуковый композит, битумный композит, армировочная сетка, фольга 100 микрон.
Цена 99 грн за лист (от 1 листа)
Цена 92 грн за лист (от 1 упаковки)
Цена 87 грн за лист (от 5 упаковок)
Цена 83 грн за лист (от 10 упаковок)
В упаковке 10 шт
Толщина 4.0мм
«Стандарт» 500*600мм с тканевой основой
Назначение: Предназначен для виброшумоизоляции металлических деталей кузова автомобиля, с толщиной металла от 0,6 мм и толще, таких как днище, КПП, трансмиссия, колесные арки, выходящие в салон стаканы стоек, щит моторного отсека со стороны салона, а так же антикоррозионной обработки металла.
Основные свойства: Суммарная толщина листа 4мм. Обладает повышенной первичной адгезией (липучестью). При установке с предварительной термообработкой промышленным феном (120-320˚ С) проявляет повышенные консервирующие, гидроизоляционные и антикоррозионные свойства. За счет замены 100микронной фольги на нетканое синтетическое полотно лист Т3 обладает высокой эластичностью и повышенной «тягучестью», что крайне важно при обработке дна автомобиля, покрытого множеством усилителей вызывающих неравномерные перепады высот поверхности.
ТХ: Масса 4,833кг на 1м². Коэффициент уменьшения амплитуды звука на металле 91,4%/м³
Состав: Бутил-каучуковый композит, битумный композит, нетканое синтетическое полотно
Цена 92 грн за лист (от 1 листа)
Цена 87 грн за лист (от 1 упаковки)
Цена 81 грн за лист (от 5 упаковок)
Цена 76 грн за лист (от 10 упаковок)
В упаковке 10 шт
 Просмотрено:  198 раз(а)
 Просмотрено:  192 раз(а)
 Просмотрено:  250 раз(а)
 Просмотрено:  212 раз(а)
