резина
Александр Т.
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 Multijet 120 л.с.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2011 08:13    Заголовок сообщения: резина Ответить с цитатой
Есть ли у кого резина 195/65 R15 !? На лето. Как ведёт себя доблик на этой резине!? Не сильно ли его штормит? Как по аркам? И ещё вопрос, посоветуйте резину для рыбалки!!! Выехал на грунтовку после дождя, вешались все,кто толкал!Стоит родная пирелли,для шоссе хорошо,а на грунте после дождя как корова на льду!!!
Wolki
Авто: doblo1.4panorama
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2011 08:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
195/65 r15 на доблик становится всё нормально без проблем.А для рыбалки бери всесизонку она везде проедит
Александр Т.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2011 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... а какую всесезонку!? Одна шумная,другая Росава!,третья из грязи плохо выезжает!
Водяной
Авто: Kangoo 1,5dCI
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2011 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет.Ну мою KUMHO всесезонку ты видел.Не шумит,устойчивая на сухом и мокром асфальте, а вот до грязи пока не добрался.При возможности поганяю по грязи и отпишусь.Единственный нюанс при кренах задние колеса при стандартном вылете подтирают верхнюю гайку крепления заднего аморта.Надо поподлаживать шайбы 3-5 мм чтобы уменьшился ЕТ.
Танкист
Авто: Fiat Doblo Combi 1.9 мультик
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2011 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ты действительно хочещь спокойно порыбачить,а не думать как потом выехать,то покупай цепи.Проверено неоднократно и зимой,и летом.На рыбалку без цепей ни-ни.Прэ шо танк.
Александр Т.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 24, 2011 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто что знает о резине КАМА EURO-225, 195/65 R15 ,или Nexen-Roadstone Classe Premiere 521
195/65 R15 91H ? Была ли у кого?
 Просмотрено:  3541 раз(а)
 Просмотрено:  241 раз(а)
 Просмотрено:  245 раз(а)
diger
Авто: Fiat Doblo махі 1,3 (2006)
СообщениеДобавлено: Пн Сен 26, 2011 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Позавчера купил Добло 1,3 мульти в макси базе на резине 175/75/14 (цешка). Посоветуйте на что поменять?
можна ли поставить на машинку 195/65/15 не цешку?
спасибо!
e-mail: d.i.ger@i.ua
