BUSH Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.03.2011 Сообщения: 50 Откуда: БЕЛАРУСЬ г ГРОДНО
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Вс Сен 18, 2011 21:33 Заголовок сообщения: Помогите опознать ГУР |
ФИАТ ТЕМПРА 1.6 моно 1991г накрыля гур, поехал на разборку купил другой (правда пришлось брать все, включая шланги ремень и главное весь крепеж ) тот что,стоял у меня полностью отличается от родного, снимали при мне с такой же темпры. ВОЗНИК ВОПРОС ЧТО ЗА ГИДРАЧ может кто из УВАЖАЕМЫХ ФИАТОВОДОВ ПОДСКАЖЕТ,буду очень признателен!
Описание: |
406.05 KB |
Просмотрено: |
119 раз(а) |
Описание: |
478.63 KB |
Просмотрено: |
120 раз(а) |
Описание: |
375.22 KB |
Просмотрено: |
140 раз(а) |
_________________ Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый! |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Вс Сен 18, 2011 22:16 Заголовок сообщения: |
Так а в чем прорблема? Один снял, второй поставил. Зачем заморачиваться?
Я 2 штуки насоса разбирал, на твой не похож ни один.
И еще совет. Не бери б.у.
За 600-700 грн можно взять новый MS-Group, у меня такой насос уже 2-й год работает.
_________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
BUSH Италолюбитель
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Вт Сен 20, 2011 14:50 Заголовок сообщения: |
БЛИН! На холодную все ОК, минут 20-40 поездишь начинает не сильно гудеть при вращение на месте, и помощь ГУРа уменьшается процентов на 50 !!! (повторюсь на горячую)
Масло поменял ( правда оно опять не сильно но все же потемнело) бурлит в бачке до воли интенсивно.
Советуют хадовскую присадку долить,что вы уважаемые фиатоводы думаете про присадки? Заранее БЛАГОДАРЕН.
Добавлено: Вт Сен 20, 2011 19:59 Заголовок сообщения: |
Пробовал. Всеравно через полгода поменял насос. Кстати, я тебя предупреждал...
ДИМА ТЕМПРА 1.6 Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.02.2009 Сообщения: 195 Откуда: УКРАИНА
Авто: ФИАТ ТЕМПРА
Добавлено: Вс Сен 25, 2011 23:14 Заголовок сообщения: |
Это с темпры 1.8 , на темпру 1,6 подходит если вместе с креплением переставлять и штуцер приварить как на фото.(у меня такой стоит переставил с креплением и штуцер приварил).
по коду этот насос JPR169 или LAU 55.7059 цена 1900гр
РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ФИАТ |
BUSH Италолюбитель
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Вт Сен 27, 2011 19:06 Заголовок сообщения: |
ДИМА ТЕМПРА 1.6
Спасибо!
