хелп! давление масла
tit1985
Авто: Fiat Tipo 1,6 i.e. 92г
СообщениеДобавлено: Вс Сен 18, 2011 21:31    Заголовок сообщения: хелп! давление масла Ответить с цитатой
доброго времени суток.
проблемка у меня следующая. иногда загорается лампа давления масла.
раньше было редко, сейчас все чаще и чаще.
в чем может быть проблема? может масляный насос начинает накрываться? и как это диагностировать?
заранее благодарен
блог сайт
AND
СообщениеДобавлено: Вс Сен 18, 2011 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверить уровень масла.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 18, 2011 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І заміни фільтр.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 18, 2011 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так может и масло пора поменять!!
СообщениеДобавлено: Вс Сен 18, 2011 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
похоже скоро и машину Laughing
Алексей
СообщениеДобавлено: Пн Сен 19, 2011 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tit1985
а загорается наверно на кренах и ухабах?
tit1985
СообщениеДобавлено: Вс Сен 25, 2011 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей писал(а):
tit1985
нет, при интенсивном торможении с включеной муфтой (на любой скорости).
блог сайт
СообщениеДобавлено: Вс Сен 25, 2011 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tit1985
Какой фильтр стоит и какое масло залито?
tit1985
СообщениеДобавлено: Пт Окт 07, 2011 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поменял масло, проблемка исчезла.
масло Ликью Моли 10W40. а фильтр - хз, нужно идти в гараж смотреть.
масло прошло 7000 км, на вид нормальное.
ИМХО машинке масло просто надоело ))) нузахотелось ей свежего )))
блог сайт
СаняZero
СообщениеДобавлено: Пт Окт 07, 2011 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была такая тема изза дешевого фильтра. Знающие люди сказали что клапан в фильтре хреновый
Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
zaremaal
Авто: Фиат Tipo 1,4i 1990
СообщениеДобавлено: Сб Окт 08, 2011 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей
Ага, у меня такая беда, как км 80 в поворот вхожу так лампа загорается. При этом масло мах. Что делать?
изготовление ключей
СообщениеДобавлено: Сб Окт 08, 2011 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zaremaal писал(а):
Алексей
Ставь нормальный фильтр и заливай нормальное масло, проблем не будет
СаняZero
СообщениеДобавлено: Сб Окт 08, 2011 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
воосновном вся проблема в хреновых фильтрах. тоесть в самом обратном клапане.
Поменяй фильтр на хоооший. и не тыкайте из от восмерки купите хороший
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Пн Окт 10, 2011 02:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zaremaal писал(а):
Алексей
скорей всего отломан носик маслонасоса
СообщениеДобавлено: Пн Окт 10, 2011 03:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно.
От восьмерки, это какой?
И почему обратный клапан влияет на лампочку масла?
Страница 1 из 5
