аварийная сигнализация
андрей бондаренко
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2011 14:51    Заголовок сообщения: аварийная сигнализация Ответить с цитатой
Всем привет .подскажите кто сталкивался .аварийка нефурычит.только клацает реле .
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2011 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так что именно "не фурычит"? Лампы ?Реле не может клацать без ламп,оно так задумано.
андрей бондаренко
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2011 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лампы не горят
андрей бондаренко
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2011 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и на доске приборов несветится.когда включаешь повороты не работают
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2011 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
андрей бондаренко
кнопку меняй
андрей бондаренко
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2011 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо.буду пробовать
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2011 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я себе поставил кнопку с 10-ки, и перенес ее на панель над правым коленом. Удобнее и дешевле.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2011 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В родной кнопке достаточно подогнуть контакты Smile
biniteck
Авто: Fiat Tipo 1.4; 94г.; 160A1.046; SPI Jetronic A2.2;
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2011 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex
ага, а если защёлка отломана и контакты в перекос? подгинай-не-подгинай...слабая эта кнопка( самому надо купить...
A-Lex
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2011 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
biniteck писал(а):
A-Lex
ну, это да
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2011 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Главная проблема - это неудобное расположение штатной кнопки. В движении помигать аварийкой, крутя руль, - большая проблема.
Syzyti
Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2011 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
| Бортовик | я на Drive2 |
андрей бондаренко
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Пт Сен 23, 2011 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем спасибо за советы
VladRus
Авто: Ноги 2.0
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 06, 2013 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Некропост детектед. Very Happy
Чтобы не плодить подобную тему, спрошу здесь.
Самому это сделать реально? Что для этого нужно кроме самой кнопки, сколько метров провода и т.д.?
А то электрику отдавать 300 грн за установку какой-то кнопки как-то слишком кошерно.
Родную кнопку чистил недавно, вот опять начала выёживаться.
Спасибо за ответы.
Автоматизация бизнес-процессов Вашего предприятия.
VladRus
Авто: Ноги 2.0
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 13, 2013 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, так кто-то подскажет по переделке кнопки? Купил уже вот такую кнопку, какие провода от старой куда перекидывать на новую?
