Zummer7 Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.02.2008 Сообщения: 231 Откуда: Полтава
Авто: Lancia Dedra 1.9 Td
Добавлено: Вт Окт 04, 2011 23:44 Заголовок сообщения: |
Смотрел по каталогу бензонасос ВАЗ-2110 "Bosch0 580 453 453" давит тоже 3.5 бара.Какую именно модель Boschа надо брать?
Кусок с шланга установленого в баке(кусок остался) я отрезал и вкинул в бензин для эксперемента-пролежал 4 часа,процеса распада не наблюдал
(при случае поменяю) _________________
=aleks= Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8637 Откуда: Харьков
Добавлено: Вт Окт 04, 2011 23:53 Заголовок сообщения: |
Zummer7
они давят куда больше,под 5.5-6 бар.
так что бери и не парся!! _________________ Бортовик Темпра |
Zummer7 Италофан
Добавлено: Ср Окт 05, 2011 14:06 Заголовок сообщения: |
Еще такой вопрос,как можно проверить форсунки инжектора,на износ и "профпригодность" и при каких симптомах зачислять их в негодность? _________________
Добавлено: Ср Окт 05, 2011 18:42 Заголовок сообщения: |
Zummer7
снимаешь их и несёшь на С Т О где есть чистка форсунок.они ставят на спец стенд.там их чистят и проверяют на пригодность.
у нас если сам снял с авто то цена будет 100грн
кстати если нужны форсунки то естьб\у 100грн штука с темпры 2.0
если брать 4 штуки 350грн.полностью рабочие.
за три месяца до того как разбил машину отдовал их на чистку. _________________ Бортовик Темпра |
skel Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.07.2010 Сообщения: 112 Откуда: Белгород
Авто: Lancia Delta II (836) '94
Добавлено: Чт Окт 06, 2011 01:03 Заголовок сообщения: |
a kak naschet togo chob postavit novye forsunki s volgovskogo 406 dvigatelya? nikto ne proboval podobnogo? vse zh novyae budut poluchshe chischennyh |
Zummer7 Италофан
Добавлено: Чт Окт 06, 2011 15:37 Заголовок сообщения: |
Колхоз дело добровольное ,я сам не проч иногда поколхозить безобидные запчасти,но форсунка....Ставить Волговские это уже колхоз по взрослому.Как минимум нужно сравнить их характеристики по впрыску,по сопротивлению соленоида,посадку.Иначе в последствии можно получить скрытую неисправность зажигания или угробить систему впрыска.
Хотя если у кого есть опыт длительной эксплуатации "чужих" форсунок без последствий - это интересно. _________________
skel Италофан
Добавлено: Пт Окт 07, 2011 07:39 Заголовок сообщения: |
опыт эксплуатации есть, только не на этих машинах.
Вот кое какие данные на форсунки
Форсунка WEBER IW-031 (это родная)
Сопротивление 16 Ohm
см в мин дав Bar л.с. Итого л.с.
Производительность 275 3 55 220
Форсунка SIEMENS DEKA 1D ZMZ
Сопротивление 14-16 Ohm
Производительность 194 3 38,8 155,2
это для моего авто, обрати внимание на количество л.с. на форсунку. по высоте они примерно одинаковые, собираюсь в ближайшее время поставить себе. до этого ставил на опель вектра и на ауди, обе 2л 115 л.с., на опеле уже 4й год, на ауди 3й, после замены форсов - как другая машина |
