не могу разобратса с сцеплением
Александр Хмельницкий
Авто: фиат скудо
СообщениеДобавлено: Вс Сен 04, 2011 17:07    Заголовок сообщения: не могу разобратса с сцеплением Ответить с цитатой
Здраствуйте. возникла проблкма с сцеплением фиат скудо 1.9 д. после обрива тросика и его замени автомобиль на едит , проскальзивает сцепление при повишение оборотов. Поменял сцепление та же причина. Может проблема в тросике(он самонатяжной) как его отригулировать, и вообще регулируется ли он. И ещу какой свободний ход лапки вижимного подшипника, до его установки, у меня гдето 3см., может ли ето бить причиной? Спасибо
анат.фиатист
Авто: фиат ТИПО
СообщениеДобавлено: Вс Сен 04, 2011 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тросік не регулюється тому і він самонатяжний тільки заміна.А фередо тою стороною поставили?
професійний ремонт автомобілів
Авто: фиат скудо
СообщениеДобавлено: Пн Сен 05, 2011 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А хіба воно якось по іншому ставиться? Більшою стороною де пружини, в середену корзини сцеплення. Бо якщо його розвернути воно чіпляє болти маховик і взагалі до нього не прилягає.........
Ларсон
Авто: Fiat Scudo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Пн Сен 05, 2011 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
задовгий трос...пыдкласти під вижимну лапку (там, де трос заходить в лапку) обрізок сайлентблока...
принаймні мені при такій проблемі допомогло (коли виставляв трос сцеплення, наточений після обриву кріплення на педалі)
Авто: фиат скудо
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2011 08:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рішив проблему! Виявилося трос. На педалі є болт регулювання ходу педалі вижиму сцеплення. От в ньому й вся проблема виявилася. Він не давав тросу достатньо натягнутись. Достатньо було його перевести в початкове положення і все.
Дякую за поради!
rawwwit
Авто: скудо
СообщениеДобавлено: Чт Сен 15, 2011 07:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот этаже проблема, после обрыва троса сцепление на повышеннах оборота проскальзывает, вот только не пойму что за болт регулировки на педали, где он там находится? На педали стоит вроде только пружина и все. Болтом с гайкой кремится сама педаль других болтов нет.
p.s. овет нужен срочно т.к. отъехал на 1500 км. а надо домой возвращаться.
Фиат Скудо 1.9TD., 1997г.в.
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Чт Сен 15, 2011 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rawwwit
Сверху педали есть регулировочный болт, он ещё закрыт пластиковым колпачком, смотри внимательно.
rawwwit
Авто: скудо
СообщениеДобавлено: Чт Сен 15, 2011 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, трезвым взглядом сегодня взглянул, действительно есть. Помогло
