Подогрев воздушного фильтра 1.4.
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт Сен 15, 2011 03:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ursul писал(а):
я так и не понял что управляет заслонкой? термостат?
PS ту Croma - вы почитали мануал. прелестно. теперь расскажите чем промерять 30 цельсия? с каким допуском и в каких режимах движения?
Я то мануал ВАЗ2108 прочитал еще в 1986г. Laughing
Предлагаю.
Вместо того, что бы облыжно заниматься критикой неизвестного для себя узла лучше бы ознакомиться с его работой.
Совсем несложно взять его в руки и осмотреть.
Продавцы обычно такому не препятсвуют.
Мерять при применени нового, подразумеваеться заведомо исправного, нужды нет.
Про точную методику измерений вопрос не ко мне, а производителю.
Он русскоязычный. Laughing
Я как эксплуатирующий ВАЗ2108 могу только отметить, что через десяток лет эксплуатации эта штука начинает дребезжать при прогреве двигателя. Изнашиваеться ось заслонки.
Dreamer
СообщениеДобавлено: Чт Сен 15, 2011 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде такая штука нужна что бы в карбюраторе жиклеры льдом не обмерзали.
На ижекторах (кроме моно впрыска) не встречал.
Muzzy
СообщениеДобавлено: Чт Сен 15, 2011 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
народ не бузите! Тема полезная именно потому что в 1.4 сапун вентиляции перемерзает и тупо давление растет внутри. Как итог - выстрел щупом и если завтыкал - капиталка. У меня жена 2 дня так ездила в итоге не смотря на мойку двигателя долив масла и тд к 100 т.к пришлось капиталить. Машина была НОВАЯ. И случилось это на 30 т.к.
Я у себя чищу регулярно после этого. Лтом просто масло и нагар а зимой лед все это "бетонирует".
Начальник автопарка)))
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2011 02:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это для инфы.
На ТУРБО стоит жидкостный подогрев корпуса дросселной заслонки.
Работает круглогодично. Впрыск распределенный. Жиклеров естественно нет.
На карбах обмерзают не жиклера, а полностью забивает льдом воздушную дырку.
В газомобилях в мороз на трассе очень ярко выраженно. Там то жиклера не при делах.
Dreamer
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2011 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma писал(а):
воздушная дырка.
Воздушную дырку? Question
Когда ездил на минеральных маслах, часто сапуны чистил от "майонеза" на разных машинах. На Добло только синтетика, сколько раз не проверял зимой, никогда никаких сталактитов под крышкой маслозаливной горловины. Неужели обмерзает?
Страница 2 из 2
