Датчик масла.
kadet
СообщениеДобавлено: Чт Сен 08, 2011 19:27    Заголовок сообщения: Датчик масла. Ответить с цитатой
Сегодня лазил под машиной и обнаружил висящий проводок с фишкой в районе ремня генератора.Визуально откуда он слетел не увидел,но подозреваю что с сигнального датчика масла,который на лампочку.Потому как раньше она постоянно моргала.А сегодня при запуске вообще не горела.Но где стоит этот датчик я забыл.Кто подскажет? Unknown
Валентин1024
Авто: Fiat Panda 86 0.7->1.0,Fiat Coupe Turbo
СообщениеДобавлено: Чт Сен 08, 2011 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если не ошибаюсь внизу,слева...
СообщениеДобавлено: Чт Сен 08, 2011 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по идее на блоке чуть выше и левее маслофильтра.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 08, 2011 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага, спрятался, цуко, в районе шкива колена, ближе к фильтру масла.
kadet
СообщениеДобавлено: Чт Сен 08, 2011 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Откуда лучше смотреть ?Снизу или сверху
Валентин1024
СообщениеДобавлено: Чт Сен 08, 2011 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лучше снизу...
Александр Алексеенко.
Авто: Nissan Primera W10 1.6i
СообщениеДобавлено: Чт Сен 08, 2011 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня было снято правое колесо, я еще снял защиту, и он слева от шкива к-вала в глубине, под фильтром масла.
Закручивается с переди двига.
kadet
СообщениеДобавлено: Чт Сен 08, 2011 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне закручивать не надо.Только проводок накинуть.
Валентин1024
СообщениеДобавлено: Пт Сен 09, 2011 07:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда сверху можно достать,если руки длинные!!!!!
СообщениеДобавлено: Пт Сен 09, 2011 08:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kadet
Лучше снизу, датчик утоплен и от него идет трубка на жабу давки масла на правом крыле, по нему и увидишь. На ощупь, сзади шкива КВ, прям под ремнем на геныч, в углублении.
kadet
СообщениеДобавлено: Пт Сен 09, 2011 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял! Так своему электрику и скажу Laughing
