Не тормозят задние колеса
spizvladimir72
Авто: Fiat Brava 1.4 1997
СообщениеДобавлено: Сб Июл 16, 2011 20:43    Заголовок сообщения: Не тормозят задние колеса Ответить с цитатой
Помогите кто знает, перестали тормозить задние колеса. Раньше так тоже было и каждый раз перед техосмотром разбирал тормозные цилиндры, разрабатывал поршни прокачивал и проходил ТО. В этот раз это не помогло, колеса практически вообще не тормозят. Передние отлично. В тормозной системе ничего не трогал и не менял. Была такая проблема с передними колесами раньше, поменял тормозные шланги (были внутри закисшие, то есть не было просвета для прохода тормозной жидкости. Проверил на задних колесах шланги-нормальные, даже проволочкой проверял, не забиты. Помогите кто может сталкивался с такой проблемой. Говорят может неисправен регулятор торможения задних колес. Можно его как-то проверить или вообще исключить его из системы, чтобы как-то напрямую.
Perepic
СообщениеДобавлено: Сб Июл 16, 2011 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выкидываешь регулятор, ставишь новые трубки к содинителю над задней балкой, и вуаля. Только закрепи трубки на балке, чтоб не касались кузова.
spizvladimir72
СообщениеДобавлено: Пн Июл 18, 2011 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, так и сделал. Регулятор выкинул. Задние колеса тормозят отлично, даже и не знал что педаль тормоза может нажиматься больше чем на 2-3 сантиметра, как было раньше, когда тормозили только передние колеса.
олег 18
Авто: фиат брава 1997 1,6
СообщениеДобавлено: Сб Сен 10, 2011 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно поподробнее как соединить трубки?аналогичная проблема с регулятором
