Александр Хмельницкий Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2011 Сообщения: 10 Откуда: Хмельницкий
Авто: фиат скудо
Добавлено: Вс Сен 04, 2011 17:07 Заголовок сообщения: не могу разобратса с сцеплением |
Здраствуйте. возникла проблкма с сцеплением фиат скудо 1.9 д. после обрива тросика и его замени автомобиль на едит , проскальзивает сцепление при повишение оборотов. Поменял сцепление та же причина. Может проблема в тросике(он самонатяжной) как его отригулировать, и вообще регулируется ли он. И ещу какой свободний ход лапки вижимного подшипника, до его установки, у меня гдето 3см., может ли ето бить причиной? Спасибо |
анат.фиатист Amico
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.01.2010 Сообщения: 49 Откуда: Украина Львов
Авто: фиат ТИПО
Добавлено: Вс Сен 04, 2011 21:52 Заголовок сообщения: |
тросік не регулюється тому і він самонатяжний тільки заміна.А фередо тою стороною поставили? _________________
професійний ремонт автомобілів |
Авто: фиат скудо
Добавлено: Пн Сен 05, 2011 15:28 Заголовок сообщения: |
А хіба воно якось по іншому ставиться? Більшою стороною де пружини, в середену корзини сцеплення. Бо якщо його розвернути воно чіпляє болти маховик і взагалі до нього не прилягає......... |
Ларсон Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.01.2011 Сообщения: 261 Откуда: Тернополь
Авто: Fiat Scudo 1.9TD
Добавлено: Пн Сен 05, 2011 20:20 Заголовок сообщения: |
задовгий трос...пыдкласти під вижимну лапку (там, де трос заходить в лапку) обрізок сайлентблока...
принаймні мені при такій проблемі допомогло (коли виставляв трос сцеплення, наточений після обриву кріплення на педалі) |
Авто: фиат скудо
Добавлено: Вт Сен 06, 2011 08:41 Заголовок сообщения: |
Рішив проблему! Виявилося трос. На педалі є болт регулювання ходу педалі вижиму сцеплення. От в ньому й вся проблема виявилася. Він не давав тросу достатньо натягнутись. Достатньо було його перевести в початкове положення і все.
Дякую за поради! |
rawwwit Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.09.2011 Сообщения: 2 Откуда: брест
Авто: скудо
Добавлено: Чт Сен 15, 2011 07:16 Заголовок сообщения: |
вот этаже проблема, после обрыва троса сцепление на повышеннах оборота проскальзывает, вот только не пойму что за болт регулировки на педали, где он там находится? На педали стоит вроде только пружина и все. Болтом с гайкой кремится сама педаль других болтов нет.
p.s. овет нужен срочно т.к. отъехал на 1500 км. а надо домой возвращаться. _________________ Фиат Скудо 1.9TD., 1997г.в. |
шумахер Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.05.2011 Сообщения: 360 Откуда: кривой рог
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Чт Сен 15, 2011 12:10 Заголовок сообщения: |
rawwwit
Сверху педали есть регулировочный болт, он ещё закрыт пластиковым колпачком, смотри внимательно. |
rawwwit Amico
Авто: скудо
Добавлено: Чт Сен 15, 2011 15:36 Заголовок сообщения: |
спасибо, трезвым взглядом сегодня взглянул, действительно есть. Помогло _________________ Фиат Скудо 1.9TD., 1997г.в. |
