Фильтр пара на Fiat uno
Zaec89
Авто: Fiat Uno 1998г. "дв. 1.4 i.е 70."
СообщениеДобавлено: Вс Сен 04, 2011 09:16    Заголовок сообщения: Фильтр пара на Fiat uno Ответить с цитатой
Возле правой фары установлен бачок, подключен к электроники, и к топливной системы на нем надпись DAYCO 3460 type 1902 4442162, в инете нашол по номеру что это фильтр пара и фильтр угольный!!! зачем он стоит, за что отвечает и надо его замена????цена его 140 у.е
Fiat Uno 1.4 i.e PL
СообщениеДобавлено: Вс Сен 04, 2011 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пара? Очевидно,это элемент СУПБ-системы улавливания паров бензина. Пусть себе стоит.Ничего менять не надо.
Zaec89
СообщениеДобавлено: Вс Сен 04, 2011 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хорошо, просто к кому не заежал никто не знает что за фильтр.
Vasilovich
Авто: FIAT UNO 75ie
СообщениеДобавлено: Вс Сен 04, 2011 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И рядом электро-магнитный клапан!А над правой задней аркой хрень есть?
tonumber
Авто: FIAT UNO 1.1 Suzuki Swift 1.6 sport
СообщениеДобавлено: Вс Сен 04, 2011 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Абсорбер Mad
UNO 1.1
куплю корпус повітряного фільтра в доброму стані
СообщениеДобавлено: Вс Сен 04, 2011 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tonumber писал(а):
Абсорбер Mad
это зло на унике... такоеже как катализатор или экобокс. лично я со своих машин эти "позеленевшие" приблуды убирал сразу Embarassed
tonumber
СообщениеДобавлено: Пн Сен 05, 2011 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
як Question
це не вплинуло на розхід палива Question
UNO 1.1
tonumber
СообщениеДобавлено: Пн Сен 05, 2011 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Из всего перечесленного, возможно, не все знают, что такое адсорбер. Адсорбер является элементом замкнутой цепи рециркуляции паров бензина. Нормами Евро-2 запрещен контакт вентиляции бензобака с атмосферой, пары бензина должны собираться (адсорбироваться) и при продувке посылаться в цилиндры на дожиг. На неработающем двигателе пары бензина попадают в адсорбер из бака и впускного коллектора, где происходит их поглощение. При запуске двигателя адсорбер по команде ЭБУ продувается потоком воздуха, всасываемого двигателем, пары увлекаются этим потоком и дожигаются в камере сгорания." http://avtonov.svoi.info/vprysk.html
UNO 1.1
Александр3011
Авто: Fiat Uno 1.4 Bosch Mono Jetronic A2.2 1995 г
СообщениеДобавлено: Ср Апр 27, 2016 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uno писал(а):
tonumber писал(а):
Абсорбер Mad
Електромагнитные клапана которие всем етим управляли тоже отключыли и убрали?Штуцера под инжектором заглушили? Если можно подробнее опишите весь процес как ето сделать.
uno55
Авто: фіат уно
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2016 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
викінь нафіг і їздь собі без абсорбера)
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2016 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр3011
да именно так. на турбике такой приблуды небыло изначально, а на полноинжекторной полторашке просто выбросили все это и лишние штуцера заглушили. делал не я лично а ребята Андрея в броварах, кое что в проводке они вовсе поварварски обрезали, хотя могли просто оставить разьемы болтаться. но в целом двиг работал без проблем после такой ампутации.
