Автор
Сообщение
mmm_michael Amico Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.10.2010 Сообщения: 37 Откуда: Харьков Авто: был Tipo 1.4, щас Caddy 1.9
Добавлено: Пт Авг 19, 2011 16:29 Заголовок сообщения: Замена левого кулака
Добрый день.
До меня наколхозили, надо бы сделать правильно.
(левый кулак ухайдохали, нашли видимо только под 15-й палец, и умудрились-же втулить 17-й палец в 15-ю дырку, держится на честном слове, я как увидел и ездить страшно стало).
Нашел кулак, но в нем подшипник не на 66мм (как для типо 1.4) а на 72 (хотя утверждают что сняли с типо 1.4).
Удастся его поставить или тормоза не подойдут по креплению?
Master Почетный кидала Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.10.2006 Сообщения: 7747 Откуда: Киев Авто: VW Transporter T5 2.5TDI 2007гв,Fiat Tempra 1.9TDs DGT+clima 96г.в(бешеный трактор)
Добавлено: Пт Авг 19, 2011 16:34 Заголовок сообщения:
mmm_michael
все подойде.были просто разные варианты кулаков
скорей всего тебе продали кулак с подшипником как у 1.6 _________________Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38
Don-Pedro Италофан Возраст: 57 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.04.2011 Сообщения: 191 Откуда: Lviv region Авто: TIPO1,4 160A1.046 DGT моноінж. Було
Добавлено: Пт Авг 19, 2011 17:59 Заголовок сообщения:
mmm_michael
Диаметр подшипника у тебя :наружный-66. внутренний-35. высота-33.,а на етот пов.кулак : наружн.-72. внутр.-37. высота-37 ,кажысь так. Есть разница? Есть. Поставиш подшипник на 72 тогда твоя ступица в нем будет болтатся. Поставиш ступицу под этот подшипник - не подойдет по шлицам. У тебя шлиц в " гранате" на 22 зубца , а надо будет на 25, и т. д. Сам с етим столкнулся и ищу ответ. _________________ Успіхів у безнадійних справах!!!
Добавлено: Пт Авг 19, 2011 18:20 Заголовок сообщения:
Don-Pedro
не вводи человека в заблуждение
1.4
Ширина, мм
33
Внутренний диаметр, мм
35
Внешний диаметр, мм
66
1.6
Ширина, мм
33
34.976
Внешний диаметр, мм
72.04
а те параметры что ты привел для кулака 2.0 _________________Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38
Добавлено: Сб Авг 20, 2011 09:10 Заголовок сообщения:
Master ага, большое спасибо.
Don-Pedro для примера подшипник Ruville - 5835 - размеры 72,04х34,976х33
Добавлено: Вс Авг 21, 2011 13:58 Заголовок сообщения:
Master
mmm_michael
Понял, спасибо! Оказывается я достал пов. кулаки от 2,0 куб. И шо теперь придумать ? _________________ Успіхів у безнадійних справах!!!
naskul777 Италоманьячище Возраст: 57 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.03.2008 Сообщения: 1226 Откуда: Харьков Авто: Был Fiat Tipo 1.4 Моник, теперь - Fiat Tempra 1.6S 1992 г.в. моновжик
Добавлено: Вс Авг 21, 2011 15:27 Заголовок сообщения:
Don-Pedro писал(а): Master
mmm_michael
Так примени подшипник, как Master говорит. Я так понимаю с наружным диаметром в 72 мм есть разные размеры внутреннего и высоты. _________________http://www.youtube.com/watch?v=hTe3B8SfYIs
Слава ВДВ!!!
Sergfiat Amico Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.07.2011 Сообщения: 17 Откуда: Хмельницкий Авто: Fiat
Добавлено: Вт Авг 23, 2011 19:05 Заголовок сообщения:
mmm_michael
та же фигня)))))) я с этим подшипником всех достал...... теперь ьуду искать все в сборе для 15 пальца...
Добавлено: Ср Авг 24, 2011 21:40 Заголовок сообщения:
А есть подшипник с такими размерами: наружный-72 ; внутренний-35; высота(ширина)-37 ???? _________________ Успіхів у безнадійних справах!!!
valera777 Член клуба Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.10.2009 Сообщения: 2022 Откуда: Чугуев Авто: fiat punto 1.2 188 был стал doblo NEW1.3mjet 2010г и еще добавилась fiat SEICENTO 2001 гв
Добавлено: Ср Авг 24, 2011 23:15 Заголовок сообщения:
Don-Pedro писал(а): А есть подшипник с такими размерами: наружный-72 ; внутренний-35; высота(ширина)-37 ????
есть такой стот 110 гр _________________ 0665656460 Валера
Алексей Италомафиози Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.10.2009 Сообщения: 1064 Откуда: Россия, Вязьма Авто: fiat tipo 1.4SPI=> Mitsubishi Lancer 9
Добавлено: Чт Авг 25, 2011 09:25 Заголовок сообщения:
а бывают ли кулаки под 15 палец с неразбитым посадочным?
Добавлено: Чт Авг 25, 2011 09:29 Заголовок сообщения:
а бывают ли б/у кулаки под 15 палец с не разбитым посадочным или это фантастика ?
Добавлено: Пт Авг 26, 2011 20:53 Заголовок сообщения:
valera777 писал(а): Don-Pedro писал(а): А есть подшипник с такими размерами: наружный-72 ; внутренний-35; высота(ширина)-37 ????
В натуре??? _________________ Успіхів у безнадійних справах!!!
Хоттабыч Италоманьячище Возраст: 58 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 12019 Откуда: Киев, Соломенка Авто: Fiat Fiorino 1.3mjtd, ранее Tipo 1.6 MI
Добавлено: Пт Авг 26, 2011 21:31 Заголовок сообщения:
Don-Pedro писал(а): valera777 писал(а): Don-Pedro писал(а): А есть подшипник с такими размерами: наружный-72 ; внутренний-35; высота(ширина)-37 ????
В натуре???
ага _________________ 0665656460 Валера
