Вырвало стартер. Что делать?
trafman
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 02, 2011 07:14    Заголовок сообщения: Вырвало стартер. Что делать? Ответить с цитатой
Всем привет. Вырвало стартер - ни на одном из мест под 3 болта нет резьбы. Что делать? Обязательно снимать коробку и нарезать резьбу или можно по месту?
СообщениеДобавлено: Пт Сен 02, 2011 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по месту может не получиться качественно, потому как неудобно будет работать.
ksv
СообщениеДобавлено: Пт Сен 02, 2011 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шпильки на неразборной герметик, если опять сорвет - в ремонт
СообщениеДобавлено: Пт Сен 02, 2011 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шпильки - это вариант.
