египтянин Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2011 Сообщения: 6 Откуда: г.Луганск
Авто: фиат добло 1,3
Добавлено: Чт Июл 21, 2011 08:47 Заголовок сообщения: Помогите уходит охлаждающая жидкость в Добло 1,3 |
| Уходит 100-150грм на 200 км. Был на станции, проверили все шланги и хомуты,все в норме,потеков нет.В салоне все сухо. В расширительном бачке масла нет,в масле воды нет.Смотрели на выхлоп,специалист говорит,при попадании воды или антифриза в двигатель был бы белый дым так и его нет! Куда она уходит???? Помогите! |
ЙОЖЕГ Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.01.2010 Сообщения: 2727 Откуда: Луцьк
Добавлено: Чт Июл 21, 2011 10:53 Заголовок сообщения: |
Впринципі, можливо таки якийсь шланг тече, але тече і попадає на гарячу деталь/трубу і відразу випаровується!?
Не холодну перевіряли? _________________ Йожег сцуко лічнасть!
shmel-jr Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.11.2007 Сообщения: 773 Откуда: город серого неба
Авто: Фиат Уно Турбо
Добавлено: Чт Июл 21, 2011 11:04 Заголовок сообщения: |
| У меня на Уно тоже раньше уходила охлаждайка и долго не мог понять куда. Подтеков нигде не было. Потом снял мотор и увидел едва заметный подтек из-под помпы. На стоящем моторе его было просто нереально увидеть. |
Dreamer Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.11.2007 Сообщения: 224 Откуда: Киевская обл.
Добавлено: Чт Июл 21, 2011 21:49 Заголовок сообщения: |
У меня уходила по немногу, без подтеков на шлангах и под машиной.
При замене ремня ГРМ, оказалось, что подтекает "технологическая заглушка на блоке" . Подтекала и сразу испарялась т.к. блок горячий. |
valera777 Член клуба
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2009 Сообщения: 2022 Откуда: Чугуев
Добавлено: Чт Июл 21, 2011 23:50 Заголовок сообщения: |
посмотри помпу вероятнее всего  _________________
0665656460 Валера |
Molodoy Amico
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.08.2010 Сообщения: 31 Откуда: Киев
Авто: Doblo 666
Добавлено: Ср Июл 27, 2011 21:28 Заголовок сообщения: |
У меня на 1.4 была такая же мистика , не понятно куда и откуда, а с подорожанием бенза начал ездить в эконом режиме и всё прошло... |
египтянин Amico
Добавлено: Чт Сен 01, 2011 14:43 Заголовок сообщения: |
| Нашел блин проблему( отпел свое радиатор( |
winnn Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.06.2010 Сообщения: 323 Откуда: Украина, Крым. ПТН-ПНХ
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 Mjet
Добавлено: Пт Сен 02, 2011 08:14 Заголовок сообщения: |
| И что с радиатором? Если течь небольшая - есть спецжидкости, вливаешь в расширительный бачок - устраняет течь, и радиатор менять не надо. |
