проблемма с парктроником или..?
copernik
Авто: Fiat Doblo 1.9Mjet 2009
СообщениеДобавлено: Чт Сен 01, 2011 07:47    Заголовок сообщения: проблемма с парктроником или..? Ответить с цитатой
Доброго дня . Вчера при включении задней скорости после короткого обычного сигнала раздается громкий смгнал как будто припятствие прямо рядом с авто , на самом деле стоял на свободной площадке. Кто то с таким сталкивался ? Куда лезть чего смотреть?. Заранее благодарен
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Сен 01, 2011 08:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой то из датчиков глюк словил или банально грязь на датчиках
067 763 30 38
Александр Т.
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 Multijet 120 л.с.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 01, 2011 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего глюкнул один из датчиков! По очереди их отключите и вы определите какой из них! Принцип работы датчика-ультразвук.Со временем сигнал становится слабее.По видимому,нужно заменить датчик.
Водяной
Авто: Kangoo 1,5dCI
СообщениеДобавлено: Чт Сен 01, 2011 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня частенько бывает такое после мойки, потом проходит.
copernik
СообщениеДобавлено: Чт Сен 01, 2011 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заехал на яму проверил еще раз...хотя вчера все контакты проверял... пропал сигнал . Скорее всего контакт где то был плохой. Всем спасибо)
сайт
