Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.02.2011 Сообщения: 1224 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Чт Сен 01, 2011 18:06 Заголовок сообщения:
проще снять весь поворотный кулак
У меня на Кроме по шарабану та гайка... открутил, а толку ) стопорное кольцо внутри... короч эту гайку откручивают только если нужно поменять подшипник а так... сними тормозной диск, открути саму ступицу от стойки и от рычага, а потом просто дергай... ) _________________ +38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2433 Откуда: киев
Добавлено: Чт Сен 01, 2011 20:56 Заголовок сообщения:
в случае если рассыпается ступичный подшипник---на эту гайку надевается только тонкая 36-я головка.В остальных---расконтрить гайку и длинной трубой с помощником нажимаюшим на тормоза--срывается гайка.
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.06.2011 Сообщения: 1368 Откуда: Украина Луганская Область
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
Добавлено: Чт Сен 01, 2011 22:03 Заголовок сообщения:
Залить WDшкой не побывал на ночь? Или керосином лучше некуда будет. _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.01.2010 Сообщения: 178 Откуда: Чортков, Тернопольская обл.
Авто: Фиат Крома 2.0i.e. 1987г.в.
Добавлено: Пт Сен 02, 2011 15:01 Заголовок сообщения:
Если от Москвича 2141 подходят гранаты, то наверное должны подойти и гайки. Но я нашёл на сервисе обслуживающем бусы. Там народ чаще ремонтируется и гайки такого размера должны быть в наличии, даже легкое б/у бывает. Мне подошли от Пежо или Рено, не помню, просто бусы французы и итальянцы в основном переднеприводные. Заплатил по 5 грн. за гайку, так что легче найти там.
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.08.2006 Сообщения: 1656 Откуда: Україна, м. Луцьк
Добавлено: Пт Сен 02, 2011 17:56 Заголовок сообщения:
И как же ты убить гайку собрался? Головку разломать - да, а вот гайку убить? - не думаю
Ударный пневмогайковёрт - штука, конечно, классная
Постучи по гайке молотком со всех сторон (токо не расклепай), трубу подлиннее и вперёд _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..."
