После замены сцепления и некоторых частей стартера, при "холодном" запуске появился СИЗЫЙ дым. Раньше такого не встречалось!!!!!! Что могло быть сделано не так????????? _________________
что угодно могло быть сделано не так
(извини. какой вопрос, такой и ответ) _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
на газораспределение - нет _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
сизый дым - это масло сгорает....
состояние поршней-колец, состояние сальников клапанов.... _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
3 - самое класное )))) нада было автограф поставить на моторе))) + замком пристегнуть к статине чтоб не смогли поменять))) _________________ Водитель – самый опасный узел машины.
Сколько времени автомобиль был на ремонте? Точнее насколько Вы автомобиль оставили без присмотра? Отсюда уже и нужно выстраивать ситуацию.
Я например обслуживаю свой "Доблик" на СТО, где можно на балконе наблюдать за действиями автомехаников или по желанию находится возле автомобиля. Всё прекрасно видно кто и что делает с автомобилем. За почти 2 года я никогда никому ни одному автослесарю или автомеханику не оставлял автомобиль без присмотра. Когда оставлял на подкраску "буды" от следов эксплуатации, каждый день был возле автомобиля. Это Ваше законное право, в любое время суток проверять ход работ над Вашим автомобилем без уведомелния стороны производящей ремонт и так далее.... С фирмами которые предлагают оставить автомобиль на ремонт, а затем типа мы Вам перезвоним когда забрать, я дел не имею. _________________
При замене сцепления снимается коробка передач и приводные валы.Никакие патрубки не отсоединяются.Они не мешают снимать коробку,тем более сцепление.Отсоединяется только датчик задней скорости.Возможно,там где подсоединяются тяги включения передач,что то повредили или разъединили,там неудобное место.А дымность по другой причине,сизо-синий дым при пуске - это масло в цилиндрах,может сальники клапанов пропускают ??? Из за нерабочей свечи вряд ли будет сизый дым,скорее чёрный.Да и то вряд ли - сейчас лето,а свечи накала срабатывают при температуре окружающего воздуха +5 градусов и ниже. _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
