динаимки в брава
Fil
Авто: fiat brava
СообщениеДобавлено: Сб Мар 06, 2010 16:56    Заголовок сообщения: динаимки в брава Ответить с цитатой
Пожалуйста подскажите размер передних дверных динамиков в брава, и хотелось бы узнать станут ли без проставок 165мм. динамики.
Спасибо
Вова
Авто: HGT
СообщениеДобавлено: Сб Мар 06, 2010 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там овалы 3*6 ))) Я в свою поставил 13 см! Значит 16.5 просто не
встанут надо тулить!))
serginio
СообщениеДобавлено: Сб Мар 06, 2010 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вова
+1 )
Грей Сашу, Сашу Грей )))
Fil
Авто: fiat brava
СообщениеДобавлено: Вс Мар 07, 2010 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо
Annette
Авто: Fiat Grande Punto (до этого Fiat Marea, Dacia Logan)
СообщениеДобавлено: Пт Авг 26, 2011 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
похожая проблема с Marea, Какого размера нужно покупать в передние двери?
http://www.drive2.ru/users/annettesc/
Este
СообщениеДобавлено: Пт Авг 26, 2011 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Annette
а Вы красавица Wink
+38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma
Annette
СообщениеДобавлено: Пт Авг 26, 2011 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Este
спасибо) очень приятно)
spartac
Авто: Brava 1.6 SX
СообщениеДобавлено: Пт Авг 26, 2011 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выход можно найти легко надо для это купить либо готовый подиум на 13 или на 16 или взять самому ДСП и электро лобзик конечно ..ещё понадобиться рулетка(линейка) и циркуль и всё можно промышлять..места под картой хватает
Полирую не дорого авто, оптику(фары) , пишем в личку
Annette
СообщениеДобавлено: Пт Авг 26, 2011 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
spartac
не не, мне ж в двери просто заменить нужно)
spartac
Авто: Brava 1.6 SX
СообщениеДобавлено: Пт Авг 26, 2011 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну я и писал про передние двери
http://www.drive2.ru/cars/fiat/brava/brava/spartac1990/journal/288230376152161004/#post
здесь видно как сделаны самодельные подиумы
