Help??? Не заливается бензин в бак
Serii66622
Авто: Fiat brava 1.6 16v. ELX.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2011 13:03    Заголовок сообщения: Help??? Не заливается бензин в бак Ответить с цитатой
Всем привет! Не заливается бензин в пустой бак, выплескивается на ружу как при полном баке! В чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2011 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вентиляция бака забита.
Serii66622
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2011 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите где нужно читить, где находится эта вентиляция?
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2011 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при наличии сетки в горловине, забитая вентиляция как раз и даст описанный эффект.
Serii66622
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2011 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сетки в горолине по моему там нет, только клапан!
