Fiat представил новый вариант Doblo
verhoven
Авто: Doblo Panorama 1.9 Multijet 2009
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2011 08:40    Заголовок сообщения: Fiat представил новый вариант Doblo Ответить с цитатой
Fiat показал версию грузопассажирского "каблучка" Doblo под названием Doblo Work Up. Главная аудитория новинки - представители фермерских хозяйств, строительных компаний и служб благоустройства.
Вся статья здесь http://avtoport.ua/auto_news/Fiat_Doblo_Work_Up
По моему,хорошая идея!
 Просмотрено:  298 раз(а)
Твори DOBLO на всей земле,
Твори DOBLO другим во благо...
potap
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2011 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут только одного не хватает макси базы+еще мест для пассажиров.
вот тогда это будет конкретный ЖЫР....
Massimo.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2011 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перед выходом нового добло они еще самосвал маленький анонсировали Smile
mihas
Авто: FIAT doblo 1.9 SX JTD
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2011 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КРУТО Twisted Evil
Адин_На_Крижині
Авто: Ferrari 599 GTB 5,999i V12 620л.с/7600
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2011 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Последний раз редактировалось: Адин_На_Крижині (Пт Мар 16, 2012 03:37), всего редактировалось 1 раз
Адин_На_Крижині
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2011 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Demian
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2011 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"а пол в грузовом отсеке выполнен из многослойного дерева с противоскользящим покрытием." - это они так крашеную фанеру красиво назвали?
Muzzy
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2011 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Адин_На_Крижині
меня тот же вопрос интерсует. думаю не меняли ничего.
Начальник автопарка)))
Адин_На_Крижині
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2011 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Последний раз редактировалось: Адин_На_Крижині (Пт Мар 16, 2012 03:38), всего редактировалось 1 раз
winnn
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 Mjet
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2011 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да он уже продаётся, почитайте )))
http://www.fiatprofessional.it/it/Modelli/Nuovo_Doblo_Cargo/Design_Ergonomia/Accessibilita_Work_Up
http://www.youtube.com/watch?v=VUyAguCD__I
bbz
Авто: Fiat Doblo 1.4бенз Panorama 223 (2007)
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2011 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странная идея.
Для пикапа как-то более подходят либо Митсу L200 или Форд америкосовский какой-нибудь. А для наших условий так вобще Газелька.
Что можно в него положить, если грузоподъемность с водителем вместе 600 кг? Пару мешков картошки. Laughing
Так они с успехом влазят и в обычный вариант.
А если его использовать для перевозки крупногабарита, то надо еще и будку городить и ПВХ обтягивать.
Опять же вес прибавить, а грузоподъемность не увеличится.
ronico - качественная швейная фурнитура
winnn
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2011 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С ихнего сайта скопировал про габариты и грузоподъёмность, почитайте:
•Passo: 3,105 m
•Lunghezza: 4,965 m
•Larghezza: 1,872 m
•Altezza massima (a vuoto): 2,049 m
•Capacità di carico da record: fino a 1.000 kg di portata utile e fino a 1.450 kg di carico massimo ammesso sull’asse posteriore
•Dimensioni cassone: lunghezza 2,3 m, larghezza interna vano di carico 1,82 m, area di carico 4 m2.
Demian
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2011 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все, что я понял - это @а 1.000kg di patata@ - т.е. 1000 кг картошки)))
bbz
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2011 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перевел через гугл:
Колесная база: 3,105 м
• Длина: 4,965 м
• Ширина: 1,872 м
• Максимальная высота (без груза): 2,049 м
• Грузоподъемность записать до 1000 кг полезной нагрузки до 1450 кг Максимально допустимая задней оси
• Размеры кузова: длина 2,3 м, ширина 1,82 м внутренний грузового отделения, грузового пространства 4 м2.
Получается что половина будки со стеклами и сидениями весит 400 кг??? Shocked
Без рессор будет совсем плохо.
