Взаимозаменяемость деталюшек
pog
Авто: Ford Focus III 2017
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 20, 2006 16:10    Заголовок сообщения: Взаимозаменяемость деталюшек Ответить с цитатой
Подозреваю, что это злобный баян, но всвязи с особой актуальностью для меня, рискну потревожить знатоков следующими вопросами:
1. От каких авто (пожалуйста, подробнее) подходят на Tipo/Tempra новые регулятор положения дроссельной заслонки (РПДЗ) и клапан холостого хода (КХХ)? На разборках подобрать нормальные "родные" эти деталюшки уже затруднительно;
2. Можно ли реально произвести ремонт "подуставших" ентих деталюшек и как это делается? Брызгать WD-40 в КХХ уже пробовал - изменений мало. Слышал где-то, что можно восстановить резистивный слой РПДЗ, но как его разобрать я никак не могу "вьехать". Заранее благодарен за конструктивные ответы.
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 20, 2006 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вижу нашёл где цуцик покопався
Из аналогов только родные, есть вот такое http://fiat.rags.ru/cgi-bin/faq.cgi?do=show&tid=4&id=177 но ето геморой что для водителя что для двига
А новых не нашёл??
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 20, 2006 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А новых не нашёл??
GoGich
Авто: Fiat Punto )))
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 20, 2006 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pog На науки 51 есть неплохой инжекторщик. Он твой клапанХХ может почистить на стенде 45грн. афигенно помогает попробовал на себе Wink
vagi
Авто: Stilo 1.8
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 20, 2006 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
клапан чистится элементарно, только нужно отсоеденитиь механическую часть и кинуть его в раствор ацетона или другого чистящего средства
stilo 1.8 136 лошадей 2002 года
Serg_new
Авто: Fiat Tipo 89 г.в. DGT 160A1.046
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 21, 2006 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как его вытащить из металической оболочки, я так понимаю снимаем фильтр, потом вверхнюю крышку форсунки, а дальше как вытащить саму форсунку???
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 21, 2006 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А причём здесь форсунка??
Клапан ХХ прикручен возле термостата на двигателе (возле акумулятора)
Serg_new
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 21, 2006 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он подключен, чем он управляеться, у меня только шаговый двигатель (тот что дросель нажимает) на ХХ и все и нет никакого клапана, еще внимательно конечно посмотрю.
"Каждому Своё"
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 21, 2006 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serп_new
у pogа и у меня 2х литровые темпры двигатель 159А6.046
Во впускной гофре (фильтр-дросель) стоит дифузор от него идёт трубочка на клапан ХХ онже клапан повышеных (прогревочных) оборотов ХХ управляется он компом (2 проводка) после клапана трубочка идет за дросельную заслонку
ХХ регулируется на прогретом двигателе болтом и латунной контр-гайкой
При холодном двигателе, дрос-заслонка закрыта на 800-850 об/мин, клапан ХХ открыт (поступает дополнительный воздух во впускной колектор) что даёт 1500 прогревочных об/мин, после прогрева клапан закрывается и двигатель работает в прогретом режиме на 800-850
pog
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 21, 2006 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv писал(а):
Serп_new
Полностью солидарен.
Serg_new
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 22, 2006 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все сорри что вмешался, я понял дома что у меня движок то не тот Confused
"Каждому Своё"
Artlight
СообщениеДобавлено: Пн Янв 22, 2007 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В темку добавлю, мож полезно будет. На мой Типо 1,6 очень хорошо подошла граната от 41-го москвича и передние тормозные колодки от 2109.
Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті!
