Топливный насос.
nikponik
Авто: Добло 1.6 метан
СообщениеДобавлено: Вс Авг 21, 2011 21:14    Заголовок сообщения: Топливный насос. Ответить с цитатой
Добрый вечер форумчане.Сегодня после заправки появился посторонний звук при работе машыны.Звук свистящий -как спускаешь колесо.Исходит из бензобака.Когда переходишь на газ пропадает. Машина на метане.Грешу на насос.Вопрос -можно ли ездить с этим звуком?Ремонтируется ли сам насос.Если нет то чем можно заменить оригинальный насос.Цена в 300s уж очень сильно кусается.
nikponik
СообщениеДобавлено: Чт Авг 25, 2011 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если никто ничего не знает,а может и знает и молчит то напишу я опять.К насосу с салона в моей машины не подлезешь,нужно только снимать бак.Свист не пропал,но стал намного тише.Насос качает вроде бы нормально.Может перепускает обратный клапан. За новый насос в Днепре запросили 2800 а за б/у 1500.Слышал что на машину с движком 1,4 таксисты ставили бошевский насос с десятки.
valera777
СообщениеДобавлено: Чт Авг 25, 2011 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть в сборе оригинал 1130гр вот такой
 Просмотрено:  6222 раз(а)
0665656460 Валера
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Чт Авг 25, 2011 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
З салона залізеш - там є спец лючок. Якщо зашито фанерою - знімати бак.
А насос має замінники, тобто такий самий стоїть в стіло, пунто....???
Адин_На_Крижині
Авто: Ferrari 599 GTB 5,999i V12 620л.с/7600
СообщениеДобавлено: Пт Авг 26, 2011 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Последний раз редактировалось: Адин_На_Крижині (Пт Мар 16, 2012 03:40), всего редактировалось 1 раз
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Пт Авг 26, 2011 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
диагональное стерео
Mr. Green такое я и по накурке не сфантазирую
Я знаю жизнь)
Адин_На_Крижині
СообщениеДобавлено: Пт Авг 26, 2011 01:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Последний раз редактировалось: Адин_На_Крижині (Пт Мар 16, 2012 03:38), всего редактировалось 1 раз
nikponik
СообщениеДобавлено: Пт Авг 26, 2011 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=Avtorarytet=
С салона у меня к насосу не подлезешь. Лючок выходит на метановые баллоны.Топливный бак 30 литровый стоит там где у 1.4 запаска.Так что без снятия бака не обойтись.При включении зажигания насос не шумит,только когда запускаешь двигатель появляется шипящий звук.По поводу внезапного отказа -вроде бы не должен.Хотя всякое может быть.На донецком форуме agea менял из за того что движок не развивал полную мощность.У других ребят насос подклинивал когда нагревался. Постоит машина с часок -заводится нормально.
Білий ведмідь
Авто: Dobo 1.4 -продан. Теперь Scudo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2011 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую всех фиатовцев!
Недавно купил Добло Макси 1.4, 2006г, 160тк.
Пока ещё полностью не вьехал в конструкцию,хотя с железом я дружу давно и гайки кручу сам.
Так вот,собственно,пару вопросов:
-сколько живёт,в среднем, бенз-ос на этом авто,
-где в Макси лючок доступа к насосу из салона,может кто знает,
а то у меня там фанера,так я хочу в ней проём сделать для доступа,
чтобы бак не снимать.
А то зима на носу,не хотелось бы на морозе ...
Буду благодарен за ответ.
С увжением,
Андрей.
Bye
Но это так и нельзя иначе.
Это не может быть по-другому.
Все, что останется, мы бережно спрячем,
Что бы потом раздавать понемногу.
nikponik
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2011 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Білий ведмідь
У меня насос засвистел на 90 тыс.Машина из за бугра.Большую часть пробега думаю проехала на метане.При езде на газу насос не работает.Так что думаю кому как повезет.Если насос не шумит,движок крутит хорошо -то зачем мешать машине ездить.Где-то на форумах читал что на электродвигателе насоса просто стерлись щетки,а насос то неразборной.По поводу лючка не подскажу у меня не макси.Самый простой способ -найти такой же Добло и измерить линейкой расстояние от и до.Как в Полтаве обстоят дела с сервисом по Добло?
Адин_На_Крижині
СообщениеДобавлено: Вт Авг 30, 2011 01:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Последний раз редактировалось: Адин_На_Крижині (Пт Мар 16, 2012 03:39), всего редактировалось 1 раз
Білий ведмідь
СообщениеДобавлено: Ср Авг 31, 2011 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nikponik писал(а):
Білий ведмідь
Дело в том,что сам моторчик бенз-оса на большинстве современніх авто взаимозаменяем.Я,лично ставил на VW и Kia моторчики Bosch от
ВАЗ 2110,которые работали прекрасно.
ГБО у меня -пропан 4 поколения,ставил у нас.Газовщики бенз-ос,как правило не отключают, отключают только бенз.форсунки,мотивируя это тем,что бензин должен циркулировать и охлаждать топливную рампу.
Насчёт лючка,вроде разобрался -купил книгу,там есть картинки.
По поводу сервиса не интересовался ещё,так как есть свой гараж и
большинство работ по ремонту делаю сам.
nikponik
СообщениеДобавлено: Ср Авг 31, 2011 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Адин_На_Крижині
У меня насос свистит.Даже при подкачке топлива.Звук появился после заправки.Грешу тоже на бензин.Машина стала хуже заводиться.Увеличился расход топлива больше чем на литр.По тяге изменений нет.
Білий ведмідь
Когда переходишь на метан насос отключается и пропадает противный свист.Мне прийдется снимать бак,заодно и отмою от грязи.
