карбюратор на Крому
ShabL
Авто: Fiat Croma 1986г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 18, 2007 10:59    Заголовок сообщения: карбюратор на Крому Ответить с цитатой
помогите кто как может поставил карбюратор но не могу никак дать ладу ему.Незнаю как отрегулировать, может трубки нетак подключил...вообщем помогите... Embarassed
BuyanoV
Италотюнингатор
Италотюнингатор
Авто: Fiat Regata 90 SX 1.6 8V
СообщениеДобавлено: Чт Янв 18, 2007 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ShabL
какой мотор ??
ShabL
СообщениеДобавлено: Чт Янв 18, 2007 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 литра 86 г.в
BuyanoV
Италотюнингатор
Италотюнингатор
СообщениеДобавлено: Чт Янв 18, 2007 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у тебя был инжектор, и какой карб ты поставил, и что у тебя не работает!!! холостой ход или другая какя хрень !
Если ты неправильно подключил трубки , то я могу подсказать только по солексу !
ShabL
СообщениеДобавлено: Чт Янв 18, 2007 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мотор карбюраторный, делал капиталку естественно все поснимал разобрал перемыл, когда все собрал и поставил на место , начал регулировку и нехрена не понял то он переливает то холостой пропадает то воздуха не хватает, вот я и думаю может я чего то напутал со шлангами или с проводкой , по книжке вроде все правильно подключил, прям мистический карбюратор Smile
BuyanoV
Италотюнингатор
Италотюнингатор
СообщениеДобавлено: Чт Янв 18, 2007 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой карб ?
ShabL
СообщениеДобавлено: Чт Янв 18, 2007 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
завтра скажу сегодня вечером посмотрю так не вспомню сразу, ну походу родной..
ShabL
СообщениеДобавлено: Сб Фев 24, 2007 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставил Солекс восмерошный только что то расход великоват может жеклеры поменять, а какие??? кто подскажет буду благодарен!!
Dellok
Авто: Fiat Croma 2.0 CHT 87 г.в. была, Fiat Croma 2.0i.e. 834B146, 94 г.в. есть
СообщениеДобавлено: Пн Фев 26, 2007 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем родной то менял? Или просто не нашел спецов по настройке? Я взял полный ремкоплект к нему, мне карб почистили полностью, поставили ремкомплект, отрегулировали и я доволен, я вообще не понимаю зачем менять на солекс, вебера?
история теперь уже обновленного пепелаца Rolling Eyes
BuyanoV
Италотюнингатор
Италотюнингатор
СообщениеДобавлено: Вт Фев 27, 2007 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот !!! Very Happy
 Просмотрено:  1208 раз(а)
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Вт Фев 27, 2007 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BuyanoV - супер!
