Замена левого кулака
mmm_michael
Авто: был Tipo 1.4, щас Caddy 1.9
СообщениеДобавлено: Пт Авг 19, 2011 16:29    Заголовок сообщения: Замена левого кулака Ответить с цитатой
Добрый день.
До меня наколхозили, надо бы сделать правильно.
(левый кулак ухайдохали, нашли видимо только под 15-й палец, и умудрились-же втулить 17-й палец в 15-ю дырку, держится на честном слове, я как увидел и ездить страшно стало).
Нашел кулак, но в нем подшипник не на 66мм (как для типо 1.4) а на 72 (хотя утверждают что сняли с типо 1.4).
Удастся его поставить или тормоза не подойдут по креплению?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Авг 19, 2011 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mmm_michael
все подойде.были просто разные варианты кулаковWink
скорей всего тебе продали кулак с подшипником как у 1.6
067 763 30 38
Don-Pedro
Авто: TIPO1,4 160A1.046 DGT моноінж. Було
СообщениеДобавлено: Пт Авг 19, 2011 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mmm_michael
Диаметр подшипника у тебя :наружный-66. внутренний-35. высота-33.,а на етот пов.кулак : наружн.-72. внутр.-37. высота-37 ,кажысь так. Есть разница? Есть. Поставиш подшипник на 72 тогда твоя ступица в нем будет болтатся. Поставиш ступицу под этот подшипник - не подойдет по шлицам. У тебя шлиц в " гранате" на 22 зубца , а надо будет на 25, и т. д. Сам с етим столкнулся и ищу ответ.
Успіхів у безнадійних справах!!!
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Авг 19, 2011 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Don-Pedro
не вводи человека в заблуждение
1.4
Ширина, мм
33
Внутренний диаметр, мм
35
Внешний диаметр, мм
66
1.6
Ширина, мм
33
34.976
Внешний диаметр, мм
72.04
а те параметры что ты привел для кулака 2.0
067 763 30 38
mmm_michael
СообщениеДобавлено: Сб Авг 20, 2011 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master ага, большое спасибо.
Don-Pedro для примера подшипник Ruville - 5835 - размеры 72,04х34,976х33
Don-Pedro
СообщениеДобавлено: Вс Авг 21, 2011 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
mmm_michael
Понял, спасибо! Оказывается я достал пов. кулаки от 2,0 куб. И шо теперь придумать ?
naskul777
СообщениеДобавлено: Вс Авг 21, 2011 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Don-Pedro писал(а):
Master
mmm_michael
Так примени подшипник, как Master говорит. Я так понимаю с наружным диаметром в 72 мм есть разные размеры внутреннего и высоты.
Слава ВДВ!!!
Sergfiat
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вт Авг 23, 2011 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Don-Pedro писал(а):
Master
mmm_michael
та же фигня)))))) я с этим подшипником всех достал...... теперь ьуду искать все в сборе для 15 пальца...
Don-Pedro
СообщениеДобавлено: Ср Авг 24, 2011 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А есть подшипник с такими размерами: наружный-72 ; внутренний-35; высота(ширина)-37 ???? Question Question Question
valera777
СообщениеДобавлено: Ср Авг 24, 2011 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть такой стот 110 гр
0665656460 Валера
Алексей
СообщениеДобавлено: Чт Авг 25, 2011 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а бывают ли кулаки под 15 палец с неразбитым посадочным?
Алексей
СообщениеДобавлено: Чт Авг 25, 2011 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а бывают ли б/у кулаки под 15 палец с не разбитым посадочным или это фантастика ?
Don-Pedro
СообщениеДобавлено: Пт Авг 26, 2011 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В натуре???
СообщениеДобавлено: Пт Авг 26, 2011 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей
Бывают
valera777
СообщениеДобавлено: Пт Авг 26, 2011 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Don-Pedro писал(а):
В натуре???
ага Laughing
0665656460 Валера
