Горит лампочка ABS Fiat Linea
Strelock67
Авто: Fiat Linea T-Jet 120hp
СообщениеДобавлено: Чт Авг 18, 2011 08:05    Заголовок сообщения: Горит лампочка ABS Fiat Linea Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста. Вчера на трассе загорелась лампочка ABS и горела до конца поездки. На проселочной дороге попробовал резко затормозить. Машина пошла юзом. Т.е. ABS действительно не работал. Сегодня утром лампочка потухла и больше не загоралась. Проверил ABS - работает. У кого-нибудь было что-то подобнрое? HELP.
valera777
СообщениеДобавлено: Чт Авг 18, 2011 08:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какойто глюк может под датчик попало че нибудь
0665656460 Валера
Stas_79
Авто: turbo fiat
СообщениеДобавлено: Чт Авг 18, 2011 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
???? такого не было за 75 тис, проверь датчики провода, мало ли, может чото отходит
Strelock67
СообщениеДобавлено: Чт Авг 18, 2011 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А куда смотреть то. Извините - чайник. Умею только ездить.
valera777
СообщениеДобавлено: Чт Авг 18, 2011 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снимаеш колесо и от ступицы идет проводок посмотри что-бы целые были Exclamation
0665656460 Валера
Strelock67
СообщениеДобавлено: Чт Авг 18, 2011 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок, спасибо большое за помощь. Буду искать.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 18, 2011 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что вы там увидите? Ничего.Если это случилось при пробуксовке,индикация о запредельном режиме исключается? Тем более-сейчас не горит,что искать,какое колесо? Все четыре?
Strelock67
СообщениеДобавлено: Чт Авг 18, 2011 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даже и не знаю. Подожду пока неисправность будет установившейся. А потом может и на СТО поеду. Благо пока на гарантии...
СообщениеДобавлено: Чт Авг 18, 2011 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно.
...выпивайте и закусываете и пусть вас не беспокоят этих глупостей!...(с)
Strelock67
СообщениеДобавлено: Чт Авг 18, 2011 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно.
Very Happy Спасибо.
Strelock67
СообщениеДобавлено: Вт Авг 30, 2011 07:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тики съездил на сервис (Салютная). Зима скоро всетаки, а без АБС стремно.
Так как лампочка загоралась не сразу пришлось еще немного поездить. На сервисе естественно сказали - нет неисправности нечего и смотреть. Хотя мне кажется что в компе ошибка должна была остаться...
После компьютерной диагностити определилась неисправность - датчик вращения переднего правого колеса.
Электрик на сто разобрал датчик и обнаружил разрыв одного провода. Сказал, что он был надрезан при зачистке еще на заводе при подключении к разъему. Потом при вибрации переломался. Разъем находится на уровне верха переднего колеса.
После подключеня провода все стало на свои мета. Покатался вечером и сеодня утром - полет нормальный.
К Сервису на СТО претензий нет. Все сделали по гарантии.
