Резинка багажника Ritmo 1.7D
Роман Андреич
Авто: Renault Kangoo 1.9D 2001,ВАЗ 2101 1971 1.3+ГБО
СообщениеДобавлено: Чт Авг 18, 2011 07:23    Заголовок сообщения: Резинка багажника Ritmo 1.7D Ответить с цитатой
Может у кого-то есть такое в адекватном состоянии?или с чего можно приколхозить?потому что все которые колхозились-меньше,приходилось разрезать
СообщениеДобавлено: Чт Авг 18, 2011 08:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а кстати +1 к вопросу! тоже прохудилась....
с восемь-девять жигули не проверял?
Роман Андреич
СообщениеДобавлено: Чт Авг 18, 2011 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оно меньше,приходится разрезать,в итоге течет в багажник и гниет.У прошлого хозяина лонжероны и арки с багажником из-за мертвой резинки
P.S может попросить модера прилепить контакты ритмоводов в шапку?
Последний раз редактировалось: Роман Андреич (Чт Авг 18, 2011 11:08), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт Авг 18, 2011 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Харькове продают на метры.
На Крому применил от ВАЗ-2101.
Практически одинаковый.
От 5 метров остался маленький кусочек.
Автобусы затаривающихся на оптяке из ваших краев
вижу регулярно. Дайте спекулям целевую заявку.
Роман Андреич
СообщениеДобавлено: Чт Авг 18, 2011 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока жлобством не страдаю,чтобы еще в Харькове заказывать и просить кого-то-купил в гомозине ВАЗ,АЗЛК уплотнитель багажника от 2106-09 3.70 метра в мотке за 40 грн.О результат колхоза доложу,вечером буду имитировать дощщщ
СообщениеДобавлено: Чт Авг 18, 2011 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Роман Андреич
Ты просто не знаешь как автобазар функционирует.
Из опыта.
Если ходить по базару и всем подряд задавать вопросы, то через пару недель искомое как бы само появляеться.
Спрос рождает предложение. Laughing
kadet
СообщениеДобавлено: Чт Авг 18, 2011 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma писал(а):
Роман Андреич
Из опыта.
Если барышники базарные видят,что что то очень ищешь,то цена на это моментально вырастает в пять раз от реальной.Менталитет их такой. Confused
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Авг 18, 2011 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От ваз2112 резинка подходит
Роман Андреич
СообщениеДобавлено: Чт Авг 18, 2011 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из опыта.
Знаю эту кухню,по авторынку не хожу.Все что нужно есть у Хоттабыча,аза,вестпарт,экзист,ипавто.А по мелочам можно и у тех брать,зная цену ессно на товар,в принципе во всем так
СообщениеДобавлено: Пт Авг 19, 2011 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты давай лучше рассказывай за колхоз Smile срослось?
Роман Андреич
СообщениеДобавлено: Пт Авг 19, 2011 07:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При помощи фомки выдернул старье
вот так сейчас выглядит
орудие взлома
P.S не хватило десять сантиметров,куплю еще кусочек и на силикон,ибо стандартная длина на ТАЗе 3.7 метра
ilusha
Авто: Dacia Logan 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2011 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно, мне подошла резинка от 08-09 тазов, 50 грн правда, взял наугад подойдёт - не подойдёт.
Осталась снизу прореха примерно 5 мм, (для сравнения в родной была пару см) начало и конец резинки оставил снизу , как было на родной, возле замка багажника.
Вот только смущает что она по толщине меньше родной, и в нижних частях не совсем прилегает, хотя это всё равно лучше чем старая родная.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2011 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Роман Андреич
дядьку, а у Вас замок багажла родной или похож на уновский? или то у всех ритмо-II такой замок?
Роман Андреич
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2011 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Роман Андреич
Замок багажника родной.на этом ритмо2
такой же
