Дворники на tipo
vlad777id
Авто: Fiat Tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Авг 16, 2011 00:40    Заголовок сообщения: Дворники на tipo Ответить с цитатой
Дворники все чаще не хотят выключатся,не реагирует на переключатель.выкл.только спомощью реле или предохранителя.что делать?что чистить?подскажите!!!
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Авг 16, 2011 02:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подрулевой переключатель, догадаться не сложно. Там дорожки истираются и нет контакта. Олово + медная фольга + паяльник помогают.
vlad777id
Авто: Fiat Tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Авг 16, 2011 02:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дворники включаются!!!но не выключатся
СообщениеДобавлено: Вт Авг 16, 2011 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vlad777id
лабовик подтикает!! посмотри внимательно.!!
скарее всего надо менять блок где все релюшки с предохранителями стоят!!
это чисто маё мнение так как через такое прошёл!!
а так разбиратся и смтреть!!
naskul777
СообщениеДобавлено: Вт Авг 16, 2011 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мне релюха красная надо, может есть у кого??
Слава ВДВ!!!
Batista
Авто: Fiat tipo 1.4 моник
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 14, 2011 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таже история дворники включаются и не выключаются толька при выключение зажигания и надо споймать в нижнем положение( Пипец мелач но так раздрожает Smile
Fiat tipo 1990г.1.4 моник
Медузов
Авто: Range Rover Sport LR-TDV6 3,0
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 14, 2011 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сорри за офтоп, автор прости.
Посоветуйте заодно дворники ) Кто что юзает, хочу безкаркасные...
звуковое оборудование, скидки
www.upsound.com.ua http://upsound.com.ua/translyacionnoe-oborudovanie Большой выбор оборудования для озвучки кафе, ресторанов и магазинов.
kronos
Авто: kronos
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 14, 2011 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заради інтереса розбери реле яке відповідає за дворники, там теж буває окислюється, в мене взагалі бувало що дворниики самі включались.
Fiat Tipo 1.8i.e. (159A4.000) 91р.в.
Liss
Авто: TIPO 149 C2 046
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2011 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Batista
Бесит то шо барабашки начинаются в холод
Загоняю машину в Теплый гараж трабл пропадает ( а на морозе неохота применять метод тыка)
Batista
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2011 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня хоть в тепле хоть на холаде надо разобратся с релюшками
mitrij01
Авто: Tipo 1.6 SX 1993 карб
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2011 01:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там не реле, а электросхема с резисторами, транзисторами и тп.
ru8la
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2011 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 =aleks=
у меня похожая ситуация была, дворники сами включались и выключить можно было либо вытащив"релюшку" или предохранитель))
оказалось контакты на "релюшке" пропаять надо было
http://www.fiat-tipo.ru/ftopic823-0-asc-0.html
svitalias
Авто: Fiat Tipo 1.4 solex 92г.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 29, 2012 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нужны держатели дворников, от чего подходят? оригинала ненашел
СообщениеДобавлено: Сб Сен 29, 2012 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
svitalias
на разборках!!
или от део.
у меня от десятки стояли,но надо подматывать проволочкой!!
svitalias
СообщениеДобавлено: Сб Сен 29, 2012 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спс
у нас на разборке нет
куплю от ланоса
