Регулировка педали сцепления на Doblo 1.3 multijet
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Пн Авг 15, 2011 21:46    Заголовок сообщения: Регулировка педали сцепления на Doblo 1.3 multijet Ответить с цитатой
Народ никто не знает где и как регулировать ход педали сцепления на Доблике?? У меня у приятеля аж в пол топить надо педаль чтоб срабатывало.. На рисунке в книге где то какие то гайки сбоку.. Облазили всю педаль нихрена там нет..
Funtiks1111
Авто: FIAT DOBLO1.9jtd
СообщениеДобавлено: Вт Авг 16, 2011 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мужики всем привет Very Happy вот и меня этот вопрос интерисует у меня сверху начала хлюпать педалька тоесть появился холостой ход педальки в мануале написано шо на блоке педали есть ригулировка облазил всё а регулировочных гаек не нашел может кто шо подскажет зарание благодарен Embarassed
Gelezis
СообщениеДобавлено: Вт Авг 16, 2011 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там блин написано..
Ослабить гайку регулировочную, освободиться шток, выбрать свободный ход педали, затянуть гайку. Указана где то сбоку. Но ни сбоку ни сверху ее не нашли.. Где эта регулировка хрен поймешь.. В моторном может быть?? Но по идее там хрен подлезешь.. А регулировка должна быть более доступна. На рисунке прямо на педали сбоку. Но там нифига нет. Вот и гадаю где..
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
Funtiks1111
СообщениеДобавлено: Вт Авг 16, 2011 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по ходу если я правельно понял то на самом штоке надо ослабить гайку и крутить шток. Very Happy
Gelezis
СообщениеДобавлено: Вт Авг 16, 2011 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А она там есть?? Если найдешь как регулировать отпостись. Или фото покажи чем там открутить и закрутить потом.
Тока ты енто на мне не экспериментируй)) А то у меня потом у приятеля педали отстегнуться))
Vadim
Авто: 2008 Doblo 1,4 2006 хочу мультиплу дешево
СообщениеДобавлено: Чт Авг 18, 2011 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На фиорино с таким двигателем есть регулировка прямо где тросик нажимает на лапку, на коробке.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Авг 18, 2011 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gelezis
Нет там регулировок никаких,у тебя гидравлический выжим сцепыSmileесли есть свободный ход педали значит либо воздух в системе либо же главному приходит конецWinkна практике показывает что в большинстве случаев это смерть главного сцеления
067 763 30 38
Gelezis
СообщениеДобавлено: Пт Авг 19, 2011 01:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master писал(а):
Gelezis
спс. Обрадую приятеля((
grv864
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
СообщениеДобавлено: Вс Мар 30, 2014 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет.По выше прочитанным сообщениям,я понял,что на добло 1,3 нельзя отрегулировать,что бы был свободный ход вилки сцепления?
Как же так,а свободный ход должен быть.[/u]
https://www.drive2.ru/r/fiat/657678/
СообщениеДобавлено: Вс Мар 30, 2014 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кому должен?
grv864
СообщениеДобавлено: Вс Мар 30, 2014 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот пишут гидравлика не регулируется,а на классике тоже гидравлика,и на многих других машинах,и все регулируется. А как же тогда отрегулировать ход вилки,ели она не регулируется?
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Мар 30, 2014 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
grv864
А зачем?
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
grv864
СообщениеДобавлено: Вс Мар 30, 2014 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если свободного хода не будет,то выжимной подшипник может постоянно крутиться.
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Мар 30, 2014 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
grv864
и что теперь, не бухать? первичный вал на подшипниках тоже постоянно крутится, и ничего ему не делается.
(ц) Дж. Кларксон.
grv864
СообщениеДобавлено: Вс Мар 30, 2014 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если нет,свободного хода,выжимной давит на корзину,и может буксовать сцепление.
