Скажите поподробнее о лампе с форсункой. Что она обозначает?
Artlight
СообщениеДобавлено: Ср Янв 17, 2007 14:49    Заголовок сообщения: Скажите поподробнее о лампе с форсункой. Что она обозначает? Ответить с цитатой
Скажите поподробнее о лампе с форсункой. Что она обозначает? У меня периодически срабатывает, чаще на ямах. Работа двигателя при этом меняется (подозреваю что изменяется угол зажигания). Если выключить зажигание и включить опять - все стает на место. Езжу на газу, инжектор не используется.
Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті!
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Янв 17, 2007 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если форсунка это В (см пдф) тогда уровень масла в двигателе)
http://www.brickfieldspark.org/temp/fiatmanuals/55-check-equipment-page65.pdf
Artlight
СообщениеДобавлено: Ср Янв 17, 2007 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо. Изображение похоже но не то. И находится в левой части панели, вместе с индикаторами вкл фар, габаритов и т.д. Находится она в черной зоне и видна только когда срабатывает. Постараюсь сфоткать, но нужно подловить.
Может найдется похожий мануал по всей панели?
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Янв 17, 2007 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в porter-fiat-tipoand-tempra-service-and-repair-manual-1988-1996.pdf (есть в ссылках) на 9 странице имеется
Romko
СообщениеДобавлено: Чт Янв 18, 2007 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Писали уже не однократно про эту лампочку - у нас на двухвалке она обозначает неисправность одного с датчиков которые идут на мозги, если у тебя срабатывает на ямах - значит гдето плохой контакт - у меня такое было на ДТОЖ - тот что под впускным колектором(контакты окислились) -
читай еще тут
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=1696&highlight=%EB%E0%EC%EF%EE%F7%EA%E0
Artlight
СообщениеДобавлено: Чт Янв 18, 2007 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О! Огромное спасиба! Самое толковое разьяснение.
Жаль, что пол года назад я об єтом не узнал, а то погарягился и снял бензобак а на его месте теперь закреплен газ/балон.
Artlight
СообщениеДобавлено: Пн Янв 22, 2007 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собсно вот эта лампочка
 Просмотрено:  907 раз(а)
Skif
Авто: Fiat Tipo 1.6 i.e SX, 1993г.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 22, 2007 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это просто говорит о проблемах в подаче топлива. Может быть как и забившийся инжектор, так и грязный топливный фильтр. Для начала неплохо обнулить комп, потом решать. У меня решилось заменой топливного фильтра.
Кто админ тот и прав.
Artlight
СообщениеДобавлено: Пн Янв 22, 2007 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня система питания автомобиля бензином (в т.ч. бензобак, бензиновые шланги с фильтром) вообще отсутствует уже давно, а лампочка засветилась только недавно. Склоняюсь к мысли что ее нужно выкрутить чтоб не раздражала Laughing
Skif
СообщениеДобавлено: Пн Янв 22, 2007 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я понимаю. Просто пояснил почему горит. Покрайней мере почему горело у меня.
Попробуй обнулить комп. МОжет пропадет.
