Масло какого производителя у Вас залито?
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Selenia
41%
 41%  [ 49 ]
Castrol
6%
 6%  [ 8 ]
Shell
8%
 8%  [ 10 ]
Mobil
1%
 1%  [ 2 ]
Elf
5%
 5%  [ 7 ]
Esso
6%
 6%  [ 8 ]
Mannol
2%
 2%  [ 3 ]
ХАДО
10%
 10%  [ 12 ]
Liqui Moly
6%
 6%  [ 8 ]
Areca
1%
 1%  [ 2 ]
Не знаю
6%
 6%  [ 8 ]
Всего голосов : 117
shony
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2011 10:55    Заголовок сообщения: Масло какого производителя у Вас залито? Ответить с цитатой
Предлагаю в данной теме не обсуждать плюсы и минусы конкретных масел, а просто собрать статистику по факту кто какому производителю отдает предпочтение.
Медузов
Авто: Range Rover Sport LR-TDV6 3,0
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2011 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хозяин сказал что лил хадо, только с ним машимна ожила. Подскажите насколько это правельно, и еще какой объем масла на двигателе 1.6 у типо?
звуковое оборудование, скидки
www.upsound.com.ua http://upsound.com.ua/translyacionnoe-oborudovanie Большой выбор оборудования для озвучки кафе, ресторанов и магазинов.
evo
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2011 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Selenia K
Владимир67
Авто: FIAT Grande Punto 1.2 2007 г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2011 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в свой мотор заливаю Agip 10w40 Formula LL
Владимир
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2011 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Selenia , Agip , ERG
ибо Petronas
кстати для тех кто сомневался в адекватности бренда вот фото
ИМХО формула 1 и мерседес это показатели
http://www3.mercedes-gp.com/en/#/category/home/
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2011 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было залито:
- Валволайн Дурабленд 10W40 п.с. - довольно густое, зимой тяжко, зато не течет нигде. Угара нет совсем
- Хадо 10W40 ситилайн п.с. Угара нет, мотор крутится бодро но потекло отовсюду... Через 7 тыс двиг "зазвенел" масло заметно разжижается, слил во избежание последствий.
- Селения 10W40 п.с. и синтетика 5W40 - нормальное масло по всем параметрам кроме угара. Уходило до 800 гр. на 10 тыс. Синтетика зимой показал отлично, летом опять весь двиг в масле.
- Тебоил силвер 10W40,п.с. залил ок. 2 тыс назад. Пока угара не заметил, на хх тихо работает, на треть дешевле селении...
После экспериментов пришел к выводу, что чистая синтетика вязкостью 5W40 и ниже для моего конкретного мотора слишком жидкая. Угар появляется, и двиг работает звонче.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2011 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
тебе бы жаловатся на угар!!
у меня 500 грам на 700 км!!
прожорливый на масло.также его любит как я!! Very Happy
залито селения (хер его знает какая,но синтетика) Very Happy
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2011 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZIC DIESEL 10w40 полусинтетика,есть мысль на зиму синтетику залить.
Juks
Авто: Tempra, 91 г. 2.0 ie
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2011 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже лет 6 заливаю BP Visco 3000 (10W40).
valera777
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2011 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Selenia 20к
0665656460 Валера
Seybr
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2011 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Капиталкой попахивает Confused
У меня 100 гр на тысячу было на Селении. Гонял, крутил, издевался, проверял на отсечки, испытывал. Ехал 190 и замеярл 10.3 и при этом сопливила прокладка поддона и некоторое время сочилось масло через заливную крышку пока не поменял в ней уплотнительную резинку.
А сейчас, Шелл, пробег 3 тыс уровень вообще стоит на месте.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2011 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Selenia K последние тысяч так 150 лью,на угар почти не уходит,двигатель тихо работает,весело крутиться,я на нем не боюс мотор в отсечку заганять Wink
видел много двигателей из нутри работающих на разных маслах,те что на Селении работают с минимальными отложениями нагара Wink
067 763 30 38
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2011 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Seybr
а чё капиталить.синего дыма нет,колца меняные,маслосъёмные сальники клапанов поменяные.
чё ещё поменять???
naskul777
СообщениеДобавлено: Пт Авг 12, 2011 00:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заливал Agip, но после того как зимой погнало эмульсию в сапун, пересрал и не придумал ничего лучшего, как залить ХАДОвскую полусинтетику, да так и остановился на нем. От замены до замены 8-10 тысяч не доливаю вообще, мотор крутится бодренько и зимой никаких пока проблем.
Слава ВДВ!!!
naskul777
СообщениеДобавлено: Пт Авг 12, 2011 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, aleks, как-то многовато жрет. От замены до замены считай канистру ещё одну вливаешь. Тут могут маслосъемные колечки подсесть.
Слава ВДВ!!!
Страница 1 из 6
