Расход бензина на Lancia k2.0t 16v
Reckful
Авто: Lancia k2.0t
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2011 10:38    Заголовок сообщения: Расход бензина на Lancia k2.0t 16v Ответить с цитатой
Эксплуатирую данный авто довольно давно,но на расход никогда особого внимания не обращал,а сейчас,цены на бензин и все такое)),вообщем по городу 19-20 литров,по трассе положенные 9-10,стиль езды умеренный,обороты в основном 2500-4000,на низах не тошню,двигатель выкручиваю редко.
Что смотрели:
компьютерная диагностика - без ошибок.
свечи - чистые,без какого-либо нагара,есть красноватый налет(бензин)
снимали катализатор,визуально соты не забиты.
Других проблем с авто не наблюдается. Очень бы хотелось услышать комментарии владельцев 2.0 16V turbo(Каппа или Дельта интеграле - не важно)
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2011 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
до 3000 езди и будет счастье около 10
выше 3000 - будет кушать просить
Reckful
Авто: Lancia k2.0t
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2011 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
..Если до 3к ездить,оно может и меньше будет,но никак не 10,этот двигатель физически меньше 14-15 взять не может)
Romko
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2011 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такой движочек но без турбы у меня на Фиате Типо, а он раза в 1.5 легче Капы, жрал минимум 10.5-11л в режиме пенсионера - это на идеально отстроенном впрыске...
при всем этом он до 3000тык тупой шо валянок Smile ...
потому для тяжелой Капы - 13-15л вполне закономерная норма Sad
Слава Україні!!
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2011 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked Shocked Shocked ху****ся у вас расходики! тут что форум арабских шейхов?
Seybr
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2011 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не на всех авто, не всегда и не обязательно:
Если крутящий моент сдвинут сильно на верха, то лучше крутить двиг побольше, и ту зону где больше он развивает мощности а это - легче тянет и от этого экономичнее. Выглядит обсурдом, но у меня именно так, это на Альфе.
На Фиате Нм на 2900 поэтому да там 3 тыс это золотая середина.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2011 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с Летуном поговорите
я ему как бы верю Wink
правда у него этот мотор в Дельте2 стоит .. Но и если не отжигать то меньше десятки.
Соответсвенно каппа будет просить 10-11
короче всё оке вроде Laughing
skel
Авто: Lancia Delta II (836) '94
СообщениеДобавлено: Пт Авг 12, 2011 05:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а на диагностике лямбду смотрели? ежли она кончается, то городской расход может ползти вверх, как не фиг делать! да и не сказано что с форсами....хотя изза них жрало бы и по трассе...
VQV
Авто: Octavia A7, D2 HPE
СообщениеДобавлено: Пт Авг 12, 2011 07:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в режиме "ограничен бюджет" - 9 литров по городу.
Первая, третья, пятая. Скорость - до 80 км/ч. Выше 2500 было дорого.
В режиме "на все деньги" - под 30 литров на сотню. ))) Почти пол бака спалил за 70 км )
Себя не оставляя на потом.
Reckful
Авто: Lancia k2.0t
СообщениеДобавлено: Пт Авг 12, 2011 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не смотрели,на сколько я знаю,при переливе свечи будут в саже и соответственно дым черный из выхлопа,у меня этого нет.Кстати,в городе езжу на первой/второй передачах,третью редко включаю т.к. негде,скорость до 50 км/ч.
Форсунки за 7 лет смотрел дважды,чистить их не было надобности.
Alexx1181
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Пт Авг 12, 2011 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! У меня Дедра 2.0t, проверял сам лично, по городу до 3500 тыс. 12-13л
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Авг 12, 2011 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да и я бы как бы поддержал.
зимой за 20-точкой на сотню даже и стоять в очереди не нужно.
но однажды летом из Крыма приехал на 6 литрах на сотню, но тошнил до 80км в ч.
тс, прими во внимание и гамно которое заливается в бак, и не нужно громких слов типа би пауер и тому подобное. такое же гавно что и "чистый кременчуг"
так что в мануале числа не ищи да и врали итальянцы там всегда Very Happy
но давление в рейке, форсунки и лямбду надо бы держать паспортные
Alexx1181
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Пт Авг 12, 2011 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не понимаю людей которые наступаю на педаль и при этом им очень важен малый расход топлива. Любишь быстро кататься, люби и катайся, а о расходе забудь
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Авг 12, 2011 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Alexx1181
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Пт Авг 12, 2011 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а воообще машина просто супер, досталась за 1500 у.е. , просто в идеальном состоянии
