на сколько сложно снять рейку без г/у на 1.4 i.e.? Что нужно еще будет откручивать, кроме наконечников и самой рейки? И как поменять втулку внутреннюю в рейке?
Миша, наблюдал за заменой рейки, вот только то, по-моему, и откручивали, что ты говоришь, но выводить её гемморно, но можно. А втулки менять, там ещё вал смотреть надо, на предмет выработки, если его снимают, то на шлифовку. Впрочем, в этом деле я небольшой спец. _________________
может, подрамник приотпустить, чтоб легче выводить рейку было? _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
ну, у меня просто свободный доступ к подъемникам и хороший инструмент. так что, думаю, мне проще подрамник открутить, чем мучаться со снятием. Хотя, надеялся, что не придется откручивать, думал так выйдет _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
Ещё надо тягу сабилизации разобрать и снять селуминовую косточку. Рейка вынимается через правою арку с поворотом рулевого вала почти вниз- пролезает между лонжероном и рычагом.
ЗЫ: я фотки выкладывал в своей похожей теме.
Два года назад менял себе рейку сам. Проклял всё насвете. Ебались с товарищем целый день. В колёсную арку рейка не вышла. Вышла через копот и только с открученными осевыми тягами. Тогда на биологический это стоило 300 грн. Я триста раз пожалел, что полез туда. Проще деньги заплатить. Рекомендую. _________________
Мои мастера когда меняли рейку тоже не смогли вытянуть ни через верх, ни в арку, откручивали подрамник и опускали на пару см. Стоило это счастье 180 грн. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной.
Да, стоит с бравы рейка. Было 2.2 оборота от упора до упора. Сейчас стало полных 3. Скучаю за активной рулежкой и тяжелым рулем... _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной.
