Подтекает водяная заглушка под коллектором uno60s
RomanZ
Авто: Fiat Uno 60 1.1 1986, дв. A4.048
СообщениеДобавлено: Пн Авг 08, 2011 10:48    Заголовок сообщения: Подтекает водяная заглушка под коллектором uno60s Ответить с цитатой
На движке сзади под коллектором появились подтеки, из нижней части круглой заглушки посередине, как сладить с этой бедой? Вообще к заглушке подобраться не так и легко. Жидкость по не многу уходит, но пока не критически.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 08, 2011 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заменить заглушку
RomanZ
СообщениеДобавлено: Пн Авг 08, 2011 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а подробности где???
СообщениеДобавлено: Пн Авг 08, 2011 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какие подробности могут быть? Smile
слил антифриз
выбил отвёрткой что б на скос пошла
померял размер посадочный на блоке (на твинкамы от жигулячие становятся)
мазнул герметичком слегка
нашел по размеру головку или ручку от молотка
лёгкими постукиваниями впресовал
залил антифриз
прокачал систему
катаешься и радуешься
RomanZ
СообщениеДобавлено: Пн Авг 08, 2011 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О спасибо, вот это подробненько.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 08, 2011 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ога, але перед тим усім скрутити колектор скоріш за все. І не забути прокладки колектору. І як-що вже 1 пішла на йух -- варто усі замінити. Моя думка.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 08, 2011 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та не факт
может коррозия металла имела место быть
и вот отвалился кусок ржавчины - потекло
по сути эти штуки рассчитаны быть вечными Rolling Eyes
можно ещё вычистить место посадки наждаком и рядом блок в радиусе 5 см
и после установки замазать чем-то типа герметика, краски, антикора... На что фантазии хватит
СообщениеДобавлено: Пн Авг 08, 2011 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, а також Фєати не є першочергові жертви колгоспників, бо майже таке саме як Жигулі. Я б перебдів. Але то є справа ТС-а.
Доречі історія про боксер на 33.
У сусіда потекла верхня заглушка, бо там зимою поселилась білка, і безпринципно сцяла на блок.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 08, 2011 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
(14:06:52) Taras_Potatos: ну а чо. там тепло, вона там ващэ гніздо звила.
(14:07:12) 290018579: ояебу )))
(14:09:23) Taras_Potatos: десь проскакували фодки лендкукурузера, на якому чувак на 3 дні до лісу поїхав. Ну і в нього шось пічка тарахкотіти почала. Сервіз виявив, що усі зовнішні повітроводи "вровєнь випірать" запаковані горішками! Прикинь, яке западло білці!
(14:09:42) 290018579: АААААААААААААААААААА)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
