Крепление насоса гидроусилителя
SkyNet
Авто: FIAT Croma, 86 г.в, 2,0 i.e
СообщениеДобавлено: Ср Авг 03, 2011 13:47    Заголовок сообщения: Крепление насоса гидроусилителя Ответить с цитатой
Подскажите как устанавливается сам насос, т.к мой, который куплен на разборке на стандартное место не становится, либо насос не тот, либо должно быть какое-то дополнительное крепление, не могу понять....
junior
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
СообщениеДобавлено: Ср Авг 03, 2011 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может вариант, как у меня: двигло с версии без гура, т.е ни кронштейна, ни отверстий...
http://www.auto-liga.org.ua/
SkyNet
СообщениеДобавлено: Ср Авг 03, 2011 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
junior нет, есть же бачок и крепление какое-то ниже...
Двигатель 2,0 I.E
Что же делать? Может кто что подскажет?
СообщениеДобавлено: Ср Авг 03, 2011 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
другие крепления насоса
сам насосик - маленькая коробочка
с 2 сторон у него 2 кронштейна прикручены - по ним есть варианты
переставь лапы со своего на купленый и будет счастье
SkyNet
СообщениеДобавлено: Ср Авг 03, 2011 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
F@ust © проблема в том что у меня совсем не было насоса...Может есть у кого схема как это должно выглядеть, может самому эти кронштейны изготовить...
СообщениеДобавлено: Ср Авг 03, 2011 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самому не нужно - может выйти ай ай ай с соосностью шкивов
даже не знаю что посоветовать в данном случае
купить лапу на которую станет имеющийся насос наверно оптимально Rolling Eyes
SkyNet
СообщениеДобавлено: Ср Авг 03, 2011 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
F@ust © где же найти эти лапы, я даже не знаю как они выглядят!
есть схема крепления насоса?
СообщениеДобавлено: Ср Авг 03, 2011 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лапой я назвал тот кронштейн к которому ты пытаешься прикрепить насос свой Smile
ты на разборке попакупал ? Попроси кронштейн на который станет твой насос и дело в шляпе Smile
нету схемы
1 болт длинный сквозной основной
второй короткий зажимной (натяжной)
oleg99
Авто: FIAT CROMA 1990 СHT,газ-бензин
СообщениеДобавлено: Ср Авг 03, 2011 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотри в епере там подробно.
http://www.elcats.ru/fiat/Parts.aspx?Model=MZ&Group=412&SubGroup=8&S=00&Unit=1
http://www.elcats.ru/fiat/ImageHandler.ashx?D=FMZ&K=4120800001
SkyNet
СообщениеДобавлено: Ср Авг 03, 2011 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Схема похожа на правду...
Так вот есть эта лапа, и что-то ещё должно быть? Совсем не могу понять. Сорри...
SkyNet
СообщениеДобавлено: Чт Авг 04, 2011 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну подскажите плиз....не могу же я ездить без насоса Sad
СообщениеДобавлено: Чт Авг 04, 2011 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чем помочь то? Rolling Eyes
junior
СообщениеДобавлено: Чт Авг 04, 2011 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может не стоило запариваться с гуром?
у меня та же делема, рассматриваю установку рейки без гура и делов.
понятно, что комфортно, но и гемора не мало, в експлуатации в том числе.
по деньгам вообще молчу: больше,чем в два раза, у меня.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 04, 2011 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НЕ БУ ВА Є Кром без гідропідсилювача! Відповідно яку мех. рейку прикручувати? Від Уно?
junior
СообщениеДобавлено: Чт Авг 04, 2011 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только не нужно так кричать...
Rolling Eyes
