		| Автор | Сообщение |
		| ilusha Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Dacia Logan 1.4
				|  Добавлено: Пт Авг 05, 2011 10:42    Заголовок сообщения: Блок управления свечами накала или свечи? |   |
				| Господа дизелисты )) На дизельном Ритмо появился такой "глюк".
 Утром завожу машину. Прогрев свечей - лампочка погасла, дальше немного стартером - и вуаля, схватывает сразу, заводится, ровненько работает. Но. если чуть-чуть недокрутить стартером (бывает )), вобщем двиг не успел схватиться, то повторно выключаю-включаю зажигание,  свечи прогревать-не прогревать - стартер крутит, а уже не заводится. Потом еле-еле после полминуты стартера за несколько раз хватает, как бы вдогонку.
 Ручная подкачка топлива не помогает, то есть это не топливо уходит. Видимо, или блок управления, или свечи. Когда одна свеча не работала, было тоже, но с первого запуска. А тут непойму
  думаю попробовать заменить самую "плохую" на вид свечу, может она нагревается и обрывается в ней цепь?? |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| frg Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: ar 159
				|  Добавлено: Пт Авг 05, 2011 17:39    Заголовок сообщения: |   |
				| думаю что свечи тут не причём,т.к.с первого раза получается они все прокаливаются. |  |
