И снова здрасте ремень ГРМ
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
naskul777
СообщениеДобавлено: Чт Июл 28, 2011 00:07    Заголовок сообщения: И снова здрасте ремень ГРМ Ответить с цитатой
Опять, сцуко рвануло его, с осени третий раз. Какого его рвет???? Сегодня, случайно, узнал, что надо менять шестерни. Обзвонил всех, кого знаю, нэма. Может у кого-то есть свежие. А может колхоз идет на коленвал какой-нить, может с проточкой???
Слава ВДВ!!!
СообщениеДобавлено: Чт Июл 28, 2011 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надеюсь хоть на моновжиках 1.4 не гнёт клапана?
СообщениеДобавлено: Чт Июл 28, 2011 08:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гнет на Ура
ДИМА ТЕМПРА 1.6
Авто: ФИАТ ТЕМПРА
СообщениеДобавлено: Пт Июл 29, 2011 03:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таже беда это все из за нижней шестерни той что на коленвале, найдешь отпишись почем и где есть, и мне нужна новая.
РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ФИАТ
СообщениеДобавлено: Пт Июл 29, 2011 07:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
naskul777
Насчет колхоза.
Тут
http://febi-parts.com/index.php?lang=RUS
Введи запрос. звездочка грм
Будут всякие, будут и похожие, и с размерчиками,
и с количеством зубчиков.
Было бы неплохо если бы сошлось, даже с проточкой(металокерамика).
Эти детальки доступны и недороги. От 74гр.
А позабытым, позаброшенным фиатам очень нужны.
naskul777
СообщениеДобавлено: Пт Июл 29, 2011 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера купил шестерни, новые, на коленвал - оригинальная 300 гривен (около 40 баксов), на распредвал новая - 350 гривен, но не оригинальная, соответсвие идеальное (сверял со старым шкивом), ну, соотвественно ремень и ролик. Жаль, что в двух цилиндрах клапана встретились, ну во всяком случае по звуку заведенного двигателя. Еще не вскрывал, этого делать сам не буду.
Слава ВДВ!!!
СообщениеДобавлено: Пт Июл 29, 2011 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
naskul777
Все-таки клапана...
naskul777
СообщениеДобавлено: Пт Июл 29, 2011 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma, спасибочки, посмотрел, но уже куплена. Наша шестерня коленвала 24 зуба, толщина вместе с юбкой и выступом к сальнику - 23 мм, внутренний диаметр (по валу) - 30 мм (может кому сгодится. На ремне практически все зубья были подорваны, вроде бы наездил на нем 100 тысяч. Так что, ребята, меняйте звездочки. Если бы кто-то, когда-то мне об этом сказал, давно так бы и сделал и небыло бы этого геммора. Самое прикольное, что ехал по скоростной на море. Жена в ах...е, чувствую раздерет меня на немецкие кресты, она пока сдерживается и не разговаривает.
Да, ещё один нюанс, дятел один на СТО, и я догадываюсь даже кто, закрутил защитный кожух до такой сраки, что пришлось правдами и неправдами снимать вместе с задней частью, а потом, зажав в тиски предположительное место гайки, удалось открутить и было потрачено на это часа два.
За консультации в телефонном режиме отдельное спасибо ХОТТАБЫЧУ. Да, заметно, что наших не бросают.
Слава ВДВ!!!
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Июл 29, 2011 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не слишком ли дофига для одного ремня? Не удивительно что ему хана.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 29, 2011 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
Андрюш, ты упустил "вроде бы"...
Да и Женя писал что с осени третий ремень...
СообщениеДобавлено: Пт Июл 29, 2011 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Некоторые товарисчи на смех поднимали, когда говорилось о состоянии звездочек (так, мысли в слух) Smile
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Июл 29, 2011 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой износ считается "критическим"?
У меня до замены было съедено где-то на милиметр в центральной части.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 29, 2011 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
Поменял? Правильно
naskul777
СообщениеДобавлено: Пт Июл 29, 2011 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что ты имеешь ввиду??? Первый раз рвануло, согрешили на ремень (с виду какой-то левый был, поставлен на Залютино, они же и ремень предоставляли, самое интересное, что отмазки у них прикольные, что мы, мол, ничего не знаем, всё было нормально). Они же поставили Дэйко за мой счет, повезло, что клапана не подогнуло, отделался легким испугом.Это было в декабре. Предполагаю, что изношенные сильно звездочки изнашивали соотвественно очень сильно ремень, при вскрытии трухи от этого ремня было дохерища. ХЗ, может подклинивает чавой-то где-то...
Слава ВДВ!!!
naskul777
СообщениеДобавлено: Пт Июл 29, 2011 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саш, как ты и советовал, одел, прокрутил вручную, ничего нигде не уперлось, но когда крутил, уже понял, что есть жопа клапанам, слишком легко крутился, даже свечи не выкручивая. Стартер тоже показал очень легкое вращение, завелась, но то ли двоила, то ли троила, не понял, сразу заглушил.
Слава ВДВ!!!
Страница 1 из 7
