bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Ср Июл 27, 2011 18:53 Заголовок сообщения: Снятие стартера 1.9gtd |
| Кто сам снимал стартер на Doblo 1.9gtd,что-то не пойму как открутить болт что возле блока.Я так понял на стартере три болта,что из дополнительного нужно снимать.Временами обходится бендекс,хочу снять промыть,смазать,может поможет(кто делал отпишитесь,помогло).Все равно стартер снимать,не могу понять фирму,если даже бендекс не востановить,нужно знать какой покупать,да и все остальное проверить. |
potap Рулевой филиала
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.12.2008 Сообщения: 2048 Откуда: Севастополь
Добавлено: Ср Июл 27, 2011 19:42 Заголовок сообщения: |
я снимал.только этого болта у меня не было,его в прошлый раз не поставили другие владельцы.
после откручивания всех болтов он в принципе легко снимается,и вытаскивается.так сказать втягивающим в низ,уперев и приподняв ,тыльную стороу стартера,в трубку щупа двигателя.
номер бендикса,втягивающего можно узнать только после демонтажа стартера по его номеру.больше не как(( |
Добавлено: Ср Июл 27, 2011 20:13 Заголовок сообщения: |
| Понял,спасибо,буду пробовать,конечно думаю тот болт потрепает мне нервы,ну а как насчет мойки и смазывания бендекса-это не делал? |
Добавлено: Ср Июл 27, 2011 20:35 Заголовок сообщения: |
bogdan68
нет когда полетел бендикс у меня руки из ЖО были в отношении Доблика.
там самое главное когда открутишь не нервничать,что оно не выходит,чуток посильнее придавить к трубке и все пойдет.
и да на всяк случай аккум снять не забудь.всегда ваш КЭП. |
Добавлено: Ср Июл 27, 2011 21:03 Заголовок сообщения: |
| Пасиб,думаю осилим. |
agea Amico
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.05.2011 Сообщения: 33 Откуда: Краматорск
Авто: Фиат Добло 1.9JTD
Добавлено: Чт Июл 28, 2011 12:47 Заголовок сообщения: |
| Снимал не раз , надо только нормальный ключик иметь , головка малая на 13 и трещетка , верхние два болта отворачиваются с верха , надо только руки протолкнуть к стартеру , ну и начинать с самого неудобного , нижний болт "попускать" и отворачивать в последнюю очередь , ослабишь раньше , стартер провиснет и тогда совсем неудобно работать . |
Добавлено: Чт Июл 28, 2011 13:34 Заголовок сообщения: |
| Ребята всем спасибо,как оказалось не так страшен волк как его рисуют.Разобрал без проблем,и собрал.Стартер оказался бошевский,теперь буду знать что искать.Аgea правильно сказал,нужно иметь правильный набор ключей,блин ну и детским оказался стартер,как с дрынчика. |
Добавлено: Чт Июл 28, 2011 15:02 Заголовок сообщения: |
| bogdan68 писал(а): | | ну и детским оказался стартер,как с дрынчика. |
та да.у меня в гараже от 9ки есть стартер.от добло как раз размером с втягивающее)))) |
