BravaSX Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.04.2009 Сообщения: 161 Откуда: Україна Черкасская обл.
Авто: ВАЗ-210934-20
Добавлено: Пн Июл 11, 2011 15:52 Заголовок сообщения: Хруст (опорный подшипник)??? |
При повороте руля, когда медленно еду начало что-то хрустеть под капотом . На стоянке не хрустит. Что -может быть? Подскажите хорошие аммо только мягкие, быстро не ежу так что в поворотах масляные будут ок (стоят Каяб -зубодробилка ППЦ особенно по мелким ямкам), и опорные подшипнки с номерками если можно. Г/у 1.4 12клап Брава. Возможен ли хруст ШРУСа? хотя при резком старте не трещат  |
olmart Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2008 Сообщения: 1157 Откуда: Харьков 602-й м.р
Добавлено: Пн Июл 11, 2011 16:04 Заголовок сообщения: |
Опорный подшибник обычно БУХТИТ и причём бухтит и в стоячем положении при повороте руля. Хруст шруса возможен. _________________  |
roman57911 Италолюбитель
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2010 Сообщения: 82 Откуда: Крым
Авто: Фиат Брава -> Kia pro_ceed
Добавлено: Пн Июл 11, 2011 16:24 Заголовок сообщения: |
100% шрус, если хрустит только на поворотах. |
BravaSX Италофан
Авто: ВАЗ-210934-20
Добавлено: Пн Июл 11, 2011 16:38 Заголовок сообщения: |
roman57911 писал(а): | 100% шрус, если хрустит только на поворотах. | хрустит в момент поворота, руль поворачиваю -хруст перестал поворачивать - не хрустит, тобишь если повернуть до упора и ехать хруста нет, только двигаю рулем сразу хруст |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Пн Июл 11, 2011 16:48 Заголовок сообщения: |
Подшипник однозначно.
У меня похожая загадка, только не хруст а одиночный бух при повороте налево при разгоне. Кочки-ямки - тихо, бездорожье - тихо. На месте крутить - тоже тихо. Как начинаешь активно рулить, давя тапку, даже на ровном асфальте - одиночный глухой бух. Опорный, тот который подозреваю, прошел 3 тыщи, весной менялся. Что еще может быть? Рычаги-сайлены? _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
olmart Италомафиози
Добавлено: Пн Июл 11, 2011 17:02 Заголовок сообщения: |
Perepic писал(а): | Подшипник однозначно.
У меня похожая загадка, только не хруст а одиночный бух при повороте налево при разгоне. Кочки-ямки - тихо, бездорожье - тихо. На месте крутить - тоже тихо. Как начинаешь активно рулить, давя тапку, даже на ровном асфальте - одиночный глухой бух. Опорный, тот который подозреваю, прошел 3 тыщи, весной менялся. Что еще может быть? Рычаги-сайлены? | Здарофф. А я всё таки не согласен на счёт опорного. А одиночный бух скорее всего шаровая. Съелась пластиковая втулка внутри. Хотя причин может быть масса. Осевые тяги, наконечники, сайленты рычага, и даже стабилизатор. Не проще ли залезть в яму с монтировкой и хорошенько всё подёргать?. Кста колодки поменял пасиб ещё разок _________________  |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Пн Июл 11, 2011 17:03 Заголовок сообщения: |
"одиночный глухой бух"
У меня подушка ДВС бухала, иногда и без системы. |
tiipo Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2009 Сообщения: 786 Откуда: Город Героев Смела
Добавлено: Пн Июл 11, 2011 20:46 Заголовок сообщения: |
BravaSX
Добавь песочка в опорный пошипник и будет хрустеть напастой Ну а если серезно то я тож думаю что это опорный! Его просто проверить(касаешься до штока стойки и качаешь машину если присутствует люфт то...) _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
Vakka Член клуба
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.03.2011 Сообщения: 843 Откуда: Черкассы
Авто: Fiat Grande Punto 16v
Добавлено: Пн Июл 11, 2011 21:03 Заголовок сообщения: |
метод исключения - самый надежный  _________________ Fiat justitia et pereat mundus! |
Добавлено: Пн Июл 11, 2011 22:53 Заголовок сообщения: |
Croma писал(а): | "одиночный глухой бух"
Сегодня лазил туда, дергал-стукал, тянул. Нифига. В шаровых заметного люфта не обнаружил. Зато нашел наполовину продавленные втулки солдатиков стабилизатора. Сидят вроде плотно, но шайба вошла на половину внутрь втулки, разрезав ее. Зимой менял их. Качество биртц... Думаю, это оно. Больше нечему. |
olmart Италомафиози
Добавлено: Вт Июл 12, 2011 09:06 Заголовок сообщения: |
tiipo писал(а): | BravaSX
Добавь песочка в опорный пошипник и будет хрустеть напастой Ну а если серезно то я тож думаю что это опорный! Его просто проверить(касаешься до штока стойки и качаешь машину если присутствует люфт то...) | То... тупо не затянутая стойка  _________________  |
BravaSX Италофан
Авто: ВАЗ-210934-20
Добавлено: Вт Июл 12, 2011 13:16 Заголовок сообщения: |
Vakka писал(а): | метод исключения - самый надежный  |
я б попробовал методом исключения, так опорный стоит около 400грн ыы  |
tiipo Италомафиози
Добавлено: Вт Июл 12, 2011 13:40 Заголовок сообщения: |
olmart писал(а): | tiipo писал(а): | BravaSX
Добавь песочка в опорный пошипник и будет хрустеть напастой Ну а если серезно то я тож думаю что это опорный! Его просто проверить(касаешься до штока стойки и качаешь машину если присутствует люфт то...) | То... тупо не затянутая стойка  | Ага или убитый опорный подшипник! _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
Andru Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.04.2011 Сообщения: 32 Откуда: Смоленск
Авто: Fiat Brava 1.6 103л.с. 96г.в.
Добавлено: Вт Июл 12, 2011 21:43 Заголовок сообщения: |
У меня такая же фигня, одиночный стук. Подвеска полностью новая: опорники, аммо, рычаги, наконечники и стойки стаба менялись месяц назад, даже не знаю на что думать, может это так шрус стучит, хотя вообще не хрустит при резком старте с вывернутыми колесами. "Бух" это уже меня достал!!! |
BravaSX Италофан
Авто: ВАЗ-210934-20
Добавлено: Ср Июл 13, 2011 10:48 Заголовок сообщения: |
Побрызгал ВДшкой в щель опрного, теперь хрустит мама не горюй, но всеравно мучают смутные сомнения  |
