Горит дачик форсунки
Alamist
Авто: Tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Июл 26, 2011 10:10    Заголовок сообщения: Горит дачик форсунки Ответить с цитатой
Добрый день.
Купил недавно Fiat Tipo 1.6
В городском режиме езды загорается датчик форсунки. Если заглушить авто, то проблематично завести, приходится ждать 10-20 мин. Так же заливает все свечи.
В чем может быть не исправность пожалуйста подскажите?
Усман2010
Авто: Фиат ТИПО 1.6 149с2046, моновпрыск
СообщениеДобавлено: Вт Июл 26, 2011 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А более подробные данные об авто написать можешь?
vadik lobko
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 835 C1.000
СообщениеДобавлено: Вт Июл 26, 2011 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была подобная проблема - пробовал даже ставить другую форсу - замена лямбдазонда все решила.
Inoch
Авто: Tipo,89г., 1,6DGT, 149C2.046
СообщениеДобавлено: Вт Июл 26, 2011 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если двигатель 149С2.046, то у меня было: плохой контакт в модуле зажигания под катушкой, похоже грелся контакт и отходил, чем дольше "студил", тем дольше потом ехал.
По этому движку есть коды диагностики замыкаешь провода в специальной колодке и лампа форсунки моргает определённое число раз и т.п.
Так чё за двигатель? Два распредвала?
Тип: 149С2.046 - он же 1602
Version: 160AP55A - он же 1602.ACT (1585cc); он же 1.6 2ACT DGT
Alamist
Авто: Tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Июл 29, 2011 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двигатель 149С2,046
Два распредвала
Pavlo89
Авто: фиат типо 149с2046
СообщениеДобавлено: Вт Авг 02, 2011 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
устрой ему самодиагностику она всё расскажет.
