Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.12.2008 Сообщения: 405 Откуда: Киев
Авто: Doblo Panorama 1.9 Multijet 2009
Добавлено: Пн Авг 29, 2011 08:40 Заголовок сообщения: Fiat представил новый вариант Doblo
Fiat показал версию грузопассажирского "каблучка" Doblo под названием Doblo Work Up. Главная аудитория новинки - представители фермерских хозяйств, строительных компаний и служб благоустройства.
Вся статья здесь
По моему,хорошая идея!
Размер:
52.77 KB
Просмотрено:
292 раз(а)
_________________ Твори DOBLO на всей земле,
Твори DOBLO другим во благо...
Странная идея.
Для пикапа как-то более подходят либо Митсу L200 или Форд америкосовский какой-нибудь. А для наших условий так вобще Газелька.
Что можно в него положить, если грузоподъемность с водителем вместе 600 кг? Пару мешков картошки.
Так они с успехом влазят и в обычный вариант.
А если его использовать для перевозки крупногабарита, то надо еще и будку городить и ПВХ обтягивать.
Опять же вес прибавить, а грузоподъемность не увеличится. _________________ ronico - качественная швейная фурнитура
С ихнего сайта скопировал про габариты и грузоподъёмность, почитайте:
•Passo: 3,105 m
•Lunghezza: 4,965 m
•Larghezza: 1,872 m
•Altezza massima (a vuoto): 2,049 m
•Capacità di carico da record: fino a 1.000 kg di portata utile e fino a 1.450 kg di carico massimo ammesso sull’asse posteriore
•Dimensioni cassone: lunghezza 2,3 m, larghezza interna vano di carico 1,82 m, area di carico 4 m2. _________________
Колесная база: 3,105 м
• Длина: 4,965 м
• Ширина: 1,872 м
• Максимальная высота (без груза): 2,049 м
• Грузоподъемность записать до 1000 кг полезной нагрузки до 1450 кг Максимально допустимая задней оси
• Размеры кузова: длина 2,3 м, ширина 1,82 м внутренний грузового отделения, грузового пространства 4 м2.
Получается что половина будки со стеклами и сидениями весит 400 кг???
Без рессор будет совсем плохо. _________________ ronico - качественная швейная фурнитура
