система водоотвода в Кроме
trafman
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.
СообщениеДобавлено: Вс Июл 24, 2011 17:48    Заголовок сообщения: система водоотвода в Кроме Ответить с цитатой
У кого есть картинка или мануал, водоотвода - т.е. как вода уходит с лобового стекла и куда? У меня проблема- когда сильный дождь что то на ноги капает в районе педалей, ладно бы только пасажиру капала - а то вот и мне начало капать? Как туда долезть и куда лезть?
TESS
Авто: Fiat Croma 2000 i.e
СообщениеДобавлено: Вс Июл 24, 2011 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может вода просачивается где вентилятор печки или через него???
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пн Июл 25, 2011 07:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
trafman
надо будет на машине глянуть но вроде как с лобового вода попадает в желобки в которых форсунки омывателя стекла стоят, из этих желобков вода попадает куда-то в район крыльев и уже от них на землю. Наверное надо под капотом смотреть в районе крыльев - там утечка.
trafman
СообщениеДобавлено: Пн Июл 25, 2011 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TESS
не исключено, так как там не совсем хорошо все закреплено, я думал хомут поставить но боюсь что пластик лопнет
СообщениеДобавлено: Пн Июл 25, 2011 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ХА!
Занадто добре думаєте про італіанен іканомістен.
Ті люди нетрадиційної орієнтації зекономили пів метра трубки, і відповідно лівий водостік закінчується акурат під моторчиком двірників. За роки дощів там проіржавіло наскрізь. Заварити там практично нереально, бо дофіга розбирати. Необхідно продовжити водостік до зливу під пічкою.
TESS
СообщениеДобавлено: Пн Июл 25, 2011 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да у меня тоже нет хомута, но вода же ведь не льется. И да, как говорит товарищ Taras_Potatos, там слив прямо под мотором. Может он там чем забит, потому что когда я купил и снял пласмасину нашел много чего интересного. Ты сними облицовку и глянь на приемный патрубок печки, у меня там 2 дырки сделаны чтоб от туда вода стекала в водосток под моторчиком.
Да и как вода попадает?? ДАже когда ты стоишь или только в дороге???
Я бы ещё снял дворники, защитную пластмассу под ними и там поглядел, сам туда ещё даже не лазил и не видел что там.
trafman
СообщениеДобавлено: Пн Июл 25, 2011 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TESS
Течет когда машина стоит под уклоном - передок поднят, и когда едешь в хороший дождь, зато если машина мтоит мордой вниз все ок!!! Я просто не знаю как туда добратся, снимаю решетку и вижу печку - вентилятор - патрубок - а под ним корыто в которое якобы стекает вода а из него отверстие - под ним ничего нет - оно капает тупо вниз и если есть уклон или ты едешь - получается вода попадает на обшивку и в салон. Вот как туда долезть - может там трубка какая то должна быть???
Vettal
СообщениеДобавлено: Пн Июл 25, 2011 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо не ездить, когда дождь Laughing Во-первых,не будет капать на ноги,а во-вторых, диски будут целыми.
trafman
СообщениеДобавлено: Пн Июл 25, 2011 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vettal
Laughing
TESS
СообщениеДобавлено: Пн Июл 25, 2011 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машина FIAT, в переводе с итальянского "сделай сам" Laughing
Ща поеду в гараж, погляжу ещё раз что там за хитрость. Попробуй оставить фанарик яркий внизу откуда капает сток да и вообще в разных местах, а из салона смотреть где свет пробивается.
Да и капает ближе к печке или где крылья???
trafman
СообщениеДобавлено: Пн Июл 25, 2011 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TESS
слева - капает на правую ногу, ближе к печке, а справа капает посередине!!!!
Nick
СообщениеДобавлено: Пн Июл 25, 2011 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вы чё, совсем с ума посходили. у кромы нет проблем с водой, просто машину мыть надо. в районе мотора печки с обеих сторон две здоровенные дыры для стока, где-то 4 на 5 см, в них резиновые патрубки снизу сплющенны чтоб обратно не залетало. так вот если машину не профилактировать в резинках возникает куча листьев и в жолбе вместо стока - мини басеен он через печку и попадает в салон под уклоном. лечить так- снимаеш справа воздухозаборник и чистиш сток, а сленва либо извращаешся либо вентилятор печки отщёлкиваеш и сдвикаеш. всё зависит от того скока там листьев и как они погнили а также от размеров руки
СообщениеДобавлено: Пн Июл 25, 2011 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nick... народу пофлудити цікаво, а ти зразу так от мармизою їх у сувору реальність ....
Nick
СообщениеДобавлено: Пн Июл 25, 2011 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ну ежели пофлудить, тогда чистить бесполезно. там заварено. заполнилась емкость - пора машину менять Very Happy
TESS
СообщениеДобавлено: Пн Июл 25, 2011 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, а ещё фары протирать не забываем а то вдруг колёса спустят. И панель приборов тщательно да с мылом, а то вдруг спидометр откажет.
