Помогите уходит охлаждающая жидкость в Добло 1,3
египтянин
Авто: фиат добло 1,3
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2011 08:47    Заголовок сообщения: Помогите уходит охлаждающая жидкость в Добло 1,3 Ответить с цитатой
Уходит 100-150грм на 200 км. Был на станции, проверили все шланги и хомуты,все в норме,потеков нет.В салоне все сухо. В расширительном бачке масла нет,в масле воды нет.Смотрели на выхлоп,специалист говорит,при попадании воды или антифриза в двигатель был бы белый дым так и его нет! Куда она уходит???? Помогите!
ЙОЖЕГ
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2011 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Впринципі, можливо таки якийсь шланг тече, але тече і попадає на гарячу деталь/трубу і відразу випаровується!?
Не холодну перевіряли?
Йожег сцуко лічнасть!
shmel-jr
Авто: Фиат Уно Турбо
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2011 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на Уно тоже раньше уходила охлаждайка и долго не мог понять куда. Подтеков нигде не было. Потом снял мотор и увидел едва заметный подтек из-под помпы. На стоящем моторе его было просто нереально увидеть.
Dreamer
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2011 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня уходила по немногу, без подтеков на шлангах и под машиной.
При замене ремня ГРМ, оказалось, что подтекает "технологическая заглушка на блоке" . Подтекала и сразу испарялась т.к. блок горячий.
valera777
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2011 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотри помпу вероятнее всего Smile
0665656460 Валера
Molodoy
Авто: Doblo 666
СообщениеДобавлено: Ср Июл 27, 2011 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на 1.4 была такая же мистикаBlink , не понятно куда и откуда, а с подорожанием бенза начал ездить в эконом режиме и всё прошло...
египтянин
СообщениеДобавлено: Чт Сен 01, 2011 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел блин проблему( отпел свое радиатор(
winnn
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 Mjet
СообщениеДобавлено: Пт Сен 02, 2011 08:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И что с радиатором? Если течь небольшая - есть спецжидкости, вливаешь в расширительный бачок - устраняет течь, и радиатор менять не надо.
