Запах бензина в салоне
djemileo
Авто: Fiat Brava SX 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Июл 20, 2011 22:19    Заголовок сообщения: Запах бензина в салоне Ответить с цитатой
Всех приветствую!!! Помогите советом где искать источник запаха бензина. При закрытых окнах запаха нет. Открываеш любое сразу запах. Все бензиновые магистрали проверил, все соединения. Багажник плотно закрывается, двери тоже. Отверстие над баком плотно загерметизировал. Запах все равно есть.
minakoff
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Ср Июл 20, 2011 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня на кроме таже фигня Confused
http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
Winn
Авто: TEMPRA 1.6 i.e
СообщениеДобавлено: Ср Июл 20, 2011 23:10    Заголовок сообщения: Re: Запах бензина в салоне Ответить с цитатой
А расход нормальный???
Vakka
Авто: Fiat Grande Punto 16v
СообщениеДобавлено: Ср Июл 20, 2011 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорее всего ты плохо проверил все магистрали, обрати внимание на обратку. у тебя моноинжектор?
Fiat justitia et pereat mundus!
djemileo
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2011 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расход 7л трасса-город. Обратка проверенна на нее сразу думал. ездить можно только с закрытыми окнами а летом это проблематично
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2011 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
djemileo
в богажнике есть пласт лючёк,его открываешь и смотришь все ли трубки подсоеденены и сухо там вообще.
Vakka
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2011 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
djemileo
если бы источник был бы в багажнике, то воняло бы и при закрытых окнах еще больше.
как вариант, попробуй вымыть мотор, покатайся и посмотри, возможно увидишь свешие потеки. бензин, конечно же , быстро испаряется, но следы остаются. посмотри форсунки и ихние обратки. еще как вариант, позднее зажигание, но это в основном на классике так бывает.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2011 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня не только бензом но еще и выхлопом воняет
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2011 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
воняет когда заведена, или на стоянке тоже?
Возможно, трубки под капотом (к монику) растрескались
djemileo
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2011 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пластиковый лючек заклеил шумоизоляцией. Воняет только когда в движении. ТОлько закроеш окно буквально через десять секунд пропадает запах. От того включен ли обдув в салоне или нет тоже не зависит
My name is Brava....Fiat Brava
djemileo
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2011 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перед тем как клеить шумоизоляцию проверил патрубки которые выходят из бака. Ту магистраль что идет через угольный бачок в правом крыле подключил напрямую. Инжектор хорощо сосет пары из бака но воняет все равно
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2011 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прокладка крышки бака есть? Дырки в задних колёсных арках есть? 100% есть. При открытых окнах в салоне создаётся разряжение, и вся вонь/пыль/грязь засасывается в салон.
Вероятно, воняет не бензом, а выхлопом. А ещё, этот же выхлоп может засасываться в салон через дыры арок, благодаря дырам в самой выхлопухе.
ЗЫ: У друга так было с дырявой выхлопной и дырками в арках.
ЗЫЫ:А ещё- неделю назад вёз в свою деревню сайдинг в салоне (длина 3 метра Very Happy ), багажник полностью не был закрыт- пару сантимов не хватило Sad . Окна закрыты- пот градом. Окна открыл- весь выхлоп в салон, глаза выедает.
djemileo
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2011 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо глянуть на арки.. Воняет точно бензом потому как проблему с выхлопами решил методом замены выхлопной бочки и удлинения трубы глушителя на 5см.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 22, 2011 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vakka
а кто сказал что источник богажник.под лючком есть патрубок который идёт от первой половины бака к второй(такой толстый патрубок) вот если он спал,то вехревыми потоками задувает из поднизу бака в салон.знаем прошёл через это.
если бы из подкапотного травило,то воняло бы наоборот при закрытых окнах через печку.
