Сеньори, кто ездяет на газу? Какой расход у Типо?
На страницу Пред. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 След.
diag Член клуба
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.10.2006 Сообщения: 2511 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Янв 25, 2007 21:57 Заголовок сообщения: |
Artlight писал(а): | Вчера весь день проездил с почти выкрученным винтом чувствительности второй ступени редуктора (есть не у всех). Замеры показали 24 литра газа на сотню. Дым стоял коромыслом.
Мучаю дальше! |
ЖУТЬ! Может у тебя двиг восьмициллиндровый, а ты не заметил? |
Artlight Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.09.2006 Сообщения: 639 Откуда: Белая Церковь
Добавлено: Пт Янв 26, 2007 10:45 Заголовок сообщения: |
Тот же винт закрутил до конца - 14,5 л на сотню. _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
Добавлено: Пт Фев 02, 2007 12:05 Заголовок сообщения: |
Ура! Заменил редуктор (по рекламации). Расход резко уменьшился. В самом нещадном режиме составил 13,5 л на 100 км. _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
diag Член клуба
Добавлено: Пт Фев 02, 2007 19:42 Заголовок сообщения: |
Artlight писал(а): | Ура! Заменил редуктор (по рекламации). Расход резко уменьшился. В самом нещадном режиме составил 13,5 л на 100 км. |
Ха... Другой коленкор) |
diag Член клуба
Добавлено: Пн Фев 19, 2007 21:28 Заголовок сообщения: |
Так-с.... Откатав два полных бака до провала педали получил следующие даные:
1 бак (треть от "Газовика"+остальное на Стеценко) 13,8 литров на 100 км (между двумя заправками проехал где-то 12 км, что было учтено).
2 бак (полная заправка на Стеценко) - 12 (!) литров.
Прекращаю мешать газ (поставщики, видать, у них разные)... Ещё поставлю чистый эксперимент на топливе от "Газовика" и можно будет окончательные выводы сделать. _________________ В суету городов и в потоки машин
Возвращаемся мы — просто некуда деться! (с) |
Добавлено: Вт Фев 20, 2007 12:12 Заголовок сообщения: |
Я тоже стал грешить на заправщиков. Вчера попробовал новую фичу: когда заправляюсь - смотрю на манометр (не на каждой заправке он на виду). Нормальное давление пропана - 15 атмосфер, когда пошло больше - отключаюсь. Раньше заправлялся до полной пока дует, на манометре уже 22 атм, а я еще не отключаюсь. Кое-кто говорил, что больше этого давления система качает в себя. Откатаю бак напишу. _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
VALE Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.08.2006 Сообщения: 966 Откуда: Киев
Авто: Ништячек пацанчики
Добавлено: Вс Мар 25, 2007 14:58 Заголовок сообщения: |
Разьясняю: Расход при езде на газу выше от бензинового на 5-25 % на установках 1,2 поколения(следне значение 15 то есть если твой 1.6 мотор должен потреблять 10 л. бензина то на газу он будет потреблять 11.5-12 л. газа. это если зажигание, датчики рабочие и если поршневая не изношена.
Если расход большой для начала нужно проверить 1)утечки газа через шланги "места соединей" 2) газ. редуктор (если мембраны изношены он просто будет неправильно смешивать.) Если не ошибаюсь он состоит из 3 камер.) Кстати от типа редуктора расход сильно зависит. У меня итальянский.
Нормальный расход у меня в летний период 12,5 л. Двигатель 2.0 Weber. |
VALE Италомафиози
Добавлено: Вс Мар 25, 2007 15:00 Заголовок сообщения: |
Кстати еще следует продигностировать форсунки. Они может убитые так как ты ездишь только на газу и на нем и заводишься |
Добавлено: Вс Мар 25, 2007 15:48 Заголовок сообщения: |
VALE писал(а): | Кстати еще следует продигностировать форсунки. Они может убитые так как ты ездишь только на газу и на нем и заводишься |
Форсунок нет! Одна была и я её продал. Теперь на её месте стоит газовый смеситель. Расход вчера замерял 13,1 л на сто км. Город-трасса! _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
VALE Италомафиози
Добавлено: Вс Мар 25, 2007 16:25 Заголовок сообщения: |
У тебя ГАЗ на прямую в горшки подается? |
Добавлено: Вс Мар 25, 2007 17:47 Заголовок сообщения: |
VALE писал(а): | У тебя ГАЗ на прямую в горшки подается? |
СТОП! Не понял. А как еще бывает? _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
VALE Италомафиози
Добавлено: Вс Мар 25, 2007 18:13 Заголовок сообщения: |
Сморти какая шняга.
Газ в редуктор поступает под большим давлением редуктор его понижает а форсунки регулируют достаточную подачу газа для определенного режима езды. Если их нет значит от этого и перерасход может возникать. как думаешь? |
vitunja Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 31.01.2007 Сообщения: 173 Откуда: Киев
Авто: Добло 1,9D
Добавлено: Вс Мар 25, 2007 18:18 Заголовок сообщения: |
Чевото я непонимаю? Без бензина нельзя никак, заводить на холодную нужно ТОЛЬКО НА БЕНЗЕ. У меня на моножике 1.6, 10 литров и прет шо дурная. _________________ Серый пепелац |
s_alex Член клуба
Возраст: 84 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.03.2007 Сообщения: 818 Откуда: Киев, Голосеево
Добавлено: Вс Мар 25, 2007 18:40 Заголовок сообщения: |
Artlight писал(а): | Я тоже стал грешить на заправщиков. Вчера попробовал новую фичу: когда заправляюсь - смотрю на манометр (не на каждой заправке он на виду). Нормальное давление пропана - 15 атмосфер, когда пошло больше - отключаюсь. Раньше заправлялся до полной пока дует, на манометре уже 22 атм, а я еще не отключаюсь. Кое-кто говорил, что больше этого давления система качает в себя. Откатаю бак напишу. |
Пдскажи, где искать этот манометр.
И подскажите,плииз, где в Киеве на газовых заправках не дурят. Только поставил газ, и система находится в настройке. Важно узнать реальный расход. |
Добавлено: Вс Мар 25, 2007 18:50 Заголовок сообщения: |
vitunja писал(а): | Чевото я непонимаю? Без бензина нельзя никак, заводить на холодную нужно ТОЛЬКО НА БЕНЗЕ. У меня на моножике 1.6, 10 литров и прет шо дурная. |
У тебя наверное Типо с одним распредвалом. Она экономнее. Хотя я не утверждаю, что у меня все в норме.
Зачем заводить только на бензине? Какие основания? _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
-> FIAT Tipo, FIAT Tempra |
Часовой пояс: GMT + 3 На страницу Пред. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 След.
Страница 4 из 10 |
